#1 Sun 22 January 2012 16:37
xavier.lalande
Openlayers - Message d'erreur API Google
j'ai depuis peu un message qui apparait à l'écran lorsque je charge mon application :
The provided key is not a valid Google API Key, or it is not authorized for the Google Maps Javascript API v2 on this site. If you are the owner of this application, you can learn about obtaining a valid key here: http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/v2/introduction.html#Obtaining_Key
Il me semblait pourtant que les fonds Google étaient libre d'accès. Je suis d'autant plus surpris que je mon petit site est sur un réseau local et en dur sur mon ordi, donc au niveau des droits, on ne peut pas dire que j'utilise ces fonds avec excès.
Savez-vous de quoi il s'agit exactement?
Xavier.
#2 Sun 22 January 2012 18:27
simon_g
Lieu: Paris
Re: Openlayers - Message d'erreur API Google
Pour ne pas être soumis à une authentification, il faut utiliser la V3 de l'api Gmaps :
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
Dernière modification par simon_g (Sun 22 January 2012 18:28)
#3 Sun 22 January 2012 19:21
xavier.lalande
Ok, merci pour la réponse ;-)
