#1 Fri 09 September 2011 14:23
Hardt
IGN et JPEG2000
Je suis amené à travailler avec des images provenant de l'IGN (les vues aériennes anciennes).
Celles-ci sont fournies en .jp2 (donc JPEG2000 je suppose.)
Mais quand j'ajoute ces images dans ArcGIS, elles ne comportent aucune référence spatiale.
Pourquoi l'IGN fournit du JPEG2000 si ce n'est pas pour intégrer le géoréférencement?
Ou bien est-ce moi qui rate quelque chose?
Hardt
#2 Fri 09 September 2011 14:56
xavier78
Re: IGN et JPEG2000
Si vous faites référence aux images disponibles dans l'espace photo aérienne de l'IGN, ce sont des images et pas des pseudo-orthos.
Ces dernières n'ont donc pas subi de modélisation géométrique permettant de réaliser des "orthophotos" et donc d'y associer un fichier de géoréférencement, ce qui est loin d'être un processus anodin...
Et ces photos dépendent aussi d'une licence : http://loisirs.ign.fr/partage/pva/ip_licence/index.html
Il y a un autre topic sur le sujet...
[edit] Le voici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=70561
Xavier
[edit modérateur] : rappel : vous pouvez éditer vos messages wink
#3 Fri 09 September 2011 15:06
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: IGN et JPEG2000
Une réponse plus technique.
Le format JPEG2000 n'est en rien un format de type Geotiff, c'est avant tout un système de compression d'image permettant de générer des fichiers disque de faible encombrement pour de gros bitmap.
cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG_2000
Christophe
#4 Fri 09 September 2011 16:12
Hardt
Re: IGN et JPEG2000
Ok, merci pour vos réponses.
#5 Fri 09 September 2011 17:57
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
Re: IGN et JPEG2000
il me semble bien pourtant que le format JPG2000 peut supporter le géo-référencement comme le format GeoTiff.
Dans l'en-tête des fichier *.jp2 il est possible d'inclure des informations sur le calage de l'image (syntaxe XML-GML) et en ouvrant un JPG2000 géoréférencé dans un éditeur de texte, on doit voir ces infos de
calage.
Mais comme le disait Xavier78, la politique de l'IGN vis à vis des cartes anciennes est de ne pas déformer les cartes pour garder les cartes anciennes telle qu'elles avaient été dessinées par le cartographe de l'époque.
Il s'agit d'une "simple" numérisation dans un but de sauvegarde de la carte dont le support se dégrade avec le temps. Or un géoréférencement étire, tord, déforme une image pour la recaler sur une ortho par ex.
Donc après, libre à vous de géoréférencer les fichiers de l'IGN et donc de les déformer et d'en faire un JPG2000 géoréférencé !
David DELHORBE - Chef de projets SIG
Système d'Information Géographique Départemental (SIGD)
Direction des Études et de l'Évaluation (D2E)
#6 Fri 09 September 2011 21:06
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: IGN et JPEG2000
Oui.
Mais l'interrogation de Hardt était celle-ci
Donc pas pour une raison de géométrie d'image mais de taille de fichier disque et de préservation de qualité originelle.
Comme indiqué dans le message de Xavier il existe un topic sur le sujet "géoref" de ces images.
Vous (David) indiquez que
Dans le cas précis de ces vues aériennes c'est les couples clichés mis en géométrie (3D) pour former une vue stéréoscopique géoréférencée qui servaient de base aux cartes. Chaque image prise séparément ne peut servir de base à une carte car le seul point à la verticale de la zone est le Nadir représenté par une croix verte sur le fond cartographique du site IGN permettant de choisir les images.
Néanmoins pour avoir fait quelques tests, le calage de la zone de recouvrement de deux couples cliché en utilisant un fond vecteur ou image comme référence, en appliquant une déformation isotrope, permet d'obtenir de joli résultats (test effectués sur de l'urbain pour avoir de nombreux points de contrôle).
Christophe
