#1 Wed 12 July 2006 03:46
arras
Tutoriel ENVI 3.6
Je serais heureux d'obtenir des liens à partir desquels je pourrais obtenir le tutoriel du logiciel ENVI 3.6. Merci pour votre contribution!
#2 Wed 12 July 2006 08:46
JB
Re: Tutoriel ENVI 3.6
vous pouvez commencer par les tutoriels en ligne sur le site de ITT, propriétaire de ENVI, dans la rubrique Training (http://www.ittvis.com). Il y a toute une collection de tutoriels en anglais, mais qui risquent d'être plus ciblés sur la dernière version (4.2).
Sinon il y a ce tutoriel pour ENVI 3.2 (pas si éloigné que ca de la 3.6!), en anglais également : http://www.union.edu/PUBLIC/GEODEPT/COU … _tutor.htm
Voilà pour commencer... malheureusement, il y a encore peu de références francophones sur ENVI, à ma connaissance du moins!
Bon courage,
JB
#3 Wed 12 July 2006 09:44
jmbuton
Je me demande si la version de demo en telechargement sur leur site (199 Mo) ne contient pas deja les tutoriels et fichiers d'aide.
Si cela s'averait être le cas, les tutoriels fournis avec le logiciel sont tres bien fait et très complets.
A vérifier...
http://www.ittvis.com/download/download.asp
JMB
Dernière modification par jmbuton (Wed 12 July 2006 09:45)
#4 Thu 13 July 2006 17:22
arras
Merci pour votre prompte contribution!
#5 Wed 27 December 2006 00:52
Omare
Est ce que vous pouvez m'indiquer la démarche de géoréférencement d'une carte topographique. Et par la suite le géoréférencement dune photo-aérienne a partir de cette carte topo géoréférencée. (en utilisant le logiciel Envi 3.6 ou Arcview 3.2)
merci bcoup
#6 Thu 04 January 2007 03:32
pharos1
pour les deux logiciels il te faut des points de control (GCP) qui se collecte par GPS sur le terrain, aprés ça:
sur ArcView:
Il te faut les Script (warp, georeferences) ainsi que les modules Spacial analyste et Image Analyste, les Help de ces scripts et modèles sont sufisants pour corriger ta carte et par la suite ta Photo
Sur Envi:
Sur Map-customize map projection tu corrigeras ta carte dans la projections voulue avec tes GCP puis Map-orthorectification-orthorectify air photo tu corrigeras ta photo.
bonne chance
#7 Thu 08 January 2009 13:49
maaouiamine
Omare a écrit:
merci bcoup
#8 Fri 15 April 2011 14:39
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
De mon côté je cherche tout simplement à télécharger la version démo d'ENVI sur le site ITT. Je me suis donc créé un compte mais, une fois loguée sous mon identifiant je tombe sur  un message "vous ne pouvez pas accéder à cette page du site". Quelqu'un -a-til une explication ou un tuyau pour que j'accède à une version démo du logiciel?
merci d'avance!
bonne journée à tous.
Anaïs
#9 Fri 22 April 2011 10:55
ducmola
Lieu: LOME TOGO
Bonjour à tous
J'ai le même problème que Just.
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
