#1 Fri 07 October 2011 12:07
ldupin
Lieu: bruxelles
Individualiser 4 bandes d'une composition colorée
j'ai un petit soucis. Voilà, j'ai récupéré une composition colorée en geotiff (déjà géoréférencée) et j'aimerais individualiser chaque bande de cette composition pour pouvoir faire des traitements sur chaque image individuellement des autres sans perdre le géoréférencement. Est-ce possible? et comment? J'ai possibilité d'avoir accès à erdas et envi.
#2 Fri 07 October 2011 16:16
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: Individualiser 4 bandes d'une composition colorée
Oui c'est possible . Dans Erdas Imagine il faut utiliser la fonction "layer stack".
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Fri 07 October 2011 20:18
cyrille.otb
Vous pouvez aussi regarder du côté des logiciels libres. Monteverdi (issue du projet OTB) fait ça très bien : http://www.orfeo-toolbox.org/packages/M … win32.exe.
Une fois l'image ouverte, clic droit sur la bande voulue => "Export dataset".
Cyrille
#4 Sat 08 October 2011 13:54
Ritchie
C'est également possible avec ENVI :
Basic Tools --> Resize Data (Spatial/Spectral) --> "Spatial Subset" pour un découpage si désiré et "Spectral Subset" pour choisir une ou plusieurs bandes.
Ritchie
#5 Sun 09 October 2011 00:08
bernard lortic
Lieu: crest 26
Ben, simplement sous photoshop,
et sans doute sous gimp, (je pratique peu).
attention au géoréférencement des géotifs, c'est souvent un peu approximatif.
PS : moi je fais cela avec la fonction "séparation des couleurs".....Première fonction appelée dans mes traitement de teledec ...............
