#1 Wed 28 April 2010 14:07
ppluvinet
Lieu: VALENCE
POSTGIS : convertir polygones en points espacés de 100m
j'ai des polygones que je souhaite convertir en points  espacés de 100m les uns des autres. Connaissez-vous une telle fonctions sur POSTGIS.
J'ai trouvé la fonctions st_dumppoints() qui converti le polygone en point vertex. mais ce n'est pas exactement ce qhe je cherchais.
Eventuellement, savez-vous si c'est possible sur ArcGIS , même si je préfèrerais trouver une telle fonction sur postgis.
En vous remerciant d'avance,
Pascal PLUVINET
#2 Wed 28 April 2010 15:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: POSTGIS : convertir polygones en points espacés de 100m
Sauf erreur de ma part c'est possible sous PostGIS : http://postgis.refractions.net/document … asure.html
#3 Wed 28 April 2010 15:10
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Tout d'abord merci.
Mes polylignes (issus de mes polygones) n'ont pas de 'M ordinate'. or il est dit avec la fonction ST_Locate_Along_Measure:
Use this function only for geometries with an M component
Comment alors donner cette spécificité à mes polylignes ?
Pascal PLUVINET
#4 Wed 28 April 2010 15:18
Nicolas Ribot
ppluvinet a écrit:
Bonjour:
oui, c'est possible, avec une petite requete:
• Extraire l'exterieur du polygone
• utiliser generate_series pour generer autant de boucles qu'il faut generer de points (longueur de la ligne/espacement voulu des points)
• diviser par la longueur de la ligne pour avoir la fraction de la ligne initiale pour laquelle generer un point
• line_interpolate_point pour calculer ce point
• makeline pour creer une ligne a partir d'un set de points.
(la requete la plus imbriquee sert juste a creer un pg de test).
cf post precedent pour faire la meme chose sur des multipg (explosion des multi en objets simples)
select st_makeline(setpoint) from
(select st_line_interpolate_point(
    ln,
    ((generate_series(0, (st_length(ln)/100)::integer)) * 100) / st_length(ln)
    ) as setpoint
from
(select
    st_exteriorRing(geom) as ln
from (
select geometryfromtext('POLYGON((0 0, 2500 0, 2500 2500, 0 2500, 0 0))', -1) as geom
as foo) as foo2) as foo3;
Nico
#5 Wed 28 April 2010 15:38
Nicolas Ribot
(le makeline ne sert a rien, si le but est d'avoir un ensemble de points, dans la requete precedente.
De meme, les sub-select peuvent etre evités)
#6 Wed 28 April 2010 16:10
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci Nicolas.
j'ai un peu modifié pour caler à mon cas. Ca donne :
create table point_from_polygon_100m as
select id_polygon, st_line_interpolate_point(
    ln,
    (generate_series(0, st_length(ln)::integer-1,100) ) / st_length(ln)
    ) as setpoint
from
(select id_polygon,
    st_exteriorRing(the_geom) as ln
from (
select id_polygon, (dump(the_geom)).geom  as the_geom from my_polygon
as foo ) as foo2 group by id_polygon, ln;
Pascal PLUVINET
#7 Wed 28 April 2010 16:23
Nicolas Ribot
ppluvinet a écrit:
Merci Nicolas.
    ln,
    ) as setpoint
from
(select id_polygon,
from (
Oui effectivement: plus direct le dump, plutot que le generate_series wink
un round doit etre plus juste que le cast ::integer, histoire de ne pas louper un point aux limites.
Nico
