#1 Wed 18 November 2009 17:31
gorias
[MapInfo7.5] Ouverture de fichiers version 9.0
un client m'a fourni une série de table natives version 9.0.
Je ne possède que la varsion 7.5. Un message d'erreur apparait à chaque fois que j'essaye d'ouvrir une de ces tables.
Existe-il, à votre connaissance un moyen pour contourner ce problème ?
Merci à toutes et à tous.
Bonne continuation
gorias
#2 Wed 18 November 2009 17:44
Maurice
Re: [MapInfo7.5] Ouverture de fichiers version 9.0
Editez l'en_tête du fichier texte TAB et mettez !version 700
Le seul risque est de perdre les nouvelles variables date et/ou heure (je ne sais plus bien) introduites dans les nouvelles versions
#3 Thu 19 November 2009 10:10
gorias
Bonjour Maurice,
et bien j'avais déjà tenté cette solution, malheureusement cela ne fonctionne pas que ce soit en modifiant en "! version 300", 700 ou 750, j'ai pour chacune de mes tables le message d'erreur suivant : "Chemin\matable.tab:44)erreur inconnue rencontrée"
Je vais contacter le client pour voir simplement si il ne peut transformer ces fichiers en une version précédente.
Meri et bonne journée
#4 Thu 19 November 2009 11:14
Maurice
A priori il ne peut pas: cette fonctionnalité n'existe pas dans MapInfo
Cependant il vous suffit de modifier la ligne fautive: 44
Que dit elle ??
#5 Thu 19 November 2009 11:38
Amélie T
Cela m'est déjà arrivé et dans le bloc notes, en plus de changer la version, j'ai supprimé tous les champs "DateTime"... par contre on zappe cette info
#6 Thu 19 November 2009 16:56
gorias
La ligne 44 était vide ->Mon fichier se termine ligne 43.
D'atre part j'ai supprimé tout les champs "dateTime" puis soustrait leur nombre au nombre de champs listés dans "fields" au niveau du header, ceci en plus de modifier la version du fichier.. Impossible d'ouvrir la table...
#7 Thu 19 November 2009 17:15
Maurice
On pourrait voir ce TAB (l'original) en pièce jointe ??
#8 Thu 19 November 2009 17:36
gorias
Bonsoir Maurice,
Bien sur les voilà donc !
Je vous souhaite une très bonne soirée
Dernière modification par gorias (Thu 19 November 2009 17:39)
#9 Thu 19 November 2009 18:11
Maurice
Alors...
A première vue, il faut que votre client enregistre la table en version 900 avec les champs DateTime transformés en simple Date et (facultatif) en supprimant  tout index
Il suffira alors de changer le 900 en 800...
Il semble en effet que seul MI>=9 peut modifier la structure du DAT et que la simple édition du TAB ne suffise pas quand il y a des DateTime...
#10 Thu 19 November 2009 18:54
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Maurice doit être un peu fatigué...
ou il a fait une faute de frappe...
big_smile
il faut bien sur changer le 900 en 750 ou en 700...(enfin dans un format reconnaissable par mapinfo 7.5)
800 veut dire version 8... et ça ne fonctionne pas avec la version 7.5...
#11 Thu 19 November 2009 18:59
Maurice
Pas qu'un peu !!  sad
En fait j'avais mes test avec MI85 et j'avais oublié qu'on parlait de MI75...
A priori, 300 suffit
Du coup j'ai aussi oublié de joindre le fichier corrigé !! Le voilà ci-joint...
