#1 Fri 17 July 2009 12:23
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
[Openlayers]Création d'un overviewmap
A partir d'openlayer, je voudrais créer une vue d'ensemble avec l'option overviewmap.
Mais on m'indique une erreur bound is null.
J'ai bien indiqué mes bornes mais cela ne marche pas.
merci pour votre aide
var options = {
        projection: "EPSG:4326",
        units: 'degrees',
        maxExtent: new OpenLayers.Bounds(455402, 4967657, 473295, 4984095)
  themap = new OpenLayers.Map( 'map', {maxResolution: 'auto', units: 'degrees', projection : "EPSG:4326"});
    themap.addLayers(olsMesLayers);
    themap.addControl( new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() );
    themap.addControl( new OpenLayers.Control.PanZoomBar() );
    themap.addControl( new OpenLayers.Control.ScaleLine() );
    themap.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap({mapOptions: options}));
    themap.setCenter( new OpenLayers.LonLat(5, 4), 1 );
#2 Fri 17 July 2009 13:41
Maxime31
Re: [Openlayers]Création d'un overviewmap
J'ai déjà eu cette erreur et cela venait du fait que j'avais toutes mes couches WMS qui avaient comme paramètre "transparent:true".
Donc fais un test en déclarant au moins une couche sans ce paramètre.
#3 Fri 17 July 2009 13:50
gkacou
Les valeurs sont plutôt grandes pour des coordonnées en degrés. Cela ressemble plutôt à des coordonnées projetées.
#4 Fri 17 July 2009 13:59
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
gkacou a écrit:
oui effectivement ces coordonnées sont en metres mais je les enlevé.
J'ai réussi à afficher, c'est que toutes mes couches étaient transparentes alors openlayers ne pouvaient pas les interprétés. (Merci maxime 31)
