#1 Thu 12 April 2012 17:42
gussoner
Activer les couches logiques par défaut
sur mon ancienne installation, dès que je chargeais une couche logique, celle-ci était active. Depuis que j'ai changé de poste, je dois, à chaque fois, activer ma couche logique via la FMB en tapant set table /*CL*/ seamless on, ce qui est un peu lourd..
N'y-a-t-il pas un moyen de les activer une bonne fois pour toute ?? J'ai cherché dans l'aide MI, mais j'ai pas trouvé, ni sur le forum
#2 Fri 13 April 2012 08:39
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Activer les couches logiques par défaut
Essayez ceci :
Editez le .tab de votre couche logique (en l'ouvrant avec notepad par exemple) et modifiez la ligne suivante :
"\IsSeamless" = "FALSE"
en
"\IsSeamless" = "TRUE"
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 13 April 2012 08:40)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 13 April 2012 13:03
gussoner
merci pour cette réponse. Il y avait effectivement de ca. Dans mon tab j'avais ca
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\MapInfo" = ""
"\MapInfo\TableID" = "120e0120-d391-45e5-ac1e-f918df2a3fb0"
end_metadata
ReadOnly
begin_metadata
end_metadata
en fait MI s'arrêtait de lire après le premier end_metadata
Du coup en le transformant comme ca
begin_metadata
"\MapInfo" = ""
end_metadata
c'est ok big_smile
Pour information, la table logique a été réalisé avec le super BMX de Maurice BigSeamLess. J'ai toujours utilisé cet outil, et c'est depuis peu que je rencontre ce "problème". Depuis que je suis sous W7 il me semble, même si j'ai du mal à voir le rapport hmm
#4 Sat 14 April 2012 19:33
Maurice
gussoner a écrit:
...la table logique a été réalisé avec le super BMX de Maurice BigSeamLess...
Quel vélo ?? big_smile
#5 Mon 16 April 2012 13:53
gussoner
C'est dur le vendredi.. roll J'utilise la version 03a (version ergonomie++ !)
