#1 Tue 05 May 2009 17:55
RV82
[MapInfo 8.0]Transformation contours polygones en points
Je voulais avoir vos idées sur comment transformer des polygones en points sous MapInfo  professional version 8.0?
J’ai déjà essayé de creuser différentes discutions  faisant référence à mon problème dans ce forum mais j’n’ai pas encore trouver la réponse.
A noter que la solution du centroide ne satisfais pas ses problèmes.
Le contexte est que, ayant plusieurs polygones qui sont numérotés, j’aimerais pour chaque polygones, extraire les coordonnées des points qui forme son contour et mettre ses coordonnées dans une fichier ou dans 2 Champs (Que j’ai créé : X, Y) dans la tables.
Au final, on s’attend donc à avoir, pour un numéro de polygone donnée dans la tables, plusieurs enregistrement correspondant aux points formant le contour du polygone et dont les coordonnées sont stocké dans les champs X et Y que j’ai créé.
Exemple :
Polygone N°1 : X11, Y11 (Le premier Point du polygone N°1)
Polygone N°1 : X12, Y12 (Le 2nd Point du polygone N°1)
Polygone N°1 : X13, Y13 (Le 3ème Point du polygone N°1)
Polygone N°1 : X14, Y14 (Le 4ème Point du polygone N°1)
Polygone N°1 : X15, Y15 (Le 5ème Point du polygone N°1)
Polygone N°1 : X16, Y16 (Le 6ème Point du polygone N°1)
Polygone N°2 : X21, Y21 (Le premier Point du polygone N°2)
Polygone N°2 : X22, Y22 (Le 2nd Point du polygone N°2)
Polygone N°2 : X23, Y23 (Le 3ème Point du polygone N°2)
Polygone N°2 : X24, Y24 (Le 4ème Point du polygone N°2)
Polygone N°2 : X25, Y25 (Le 5ème Point du polygone N°2)
Polygone N°2 : X26, Y26 (Le 6ème Point du polygone N°2)
Et ainsi de suite ( je ne précise pas les autres champs)
J’ai pense à l’idée de transformer chaque polygones en point mais je ne sais pas comment le faire avec MapInfo.
En outre (Questions à part) :
Est ce que ces coordonnées sont stockées quelque part dans un des fichiers MapInfo ?
Est ce qu’il est faisable de résoudre tous mes problèmes avec ArcGis? Si oui, comment ?
Merci beaucoup de votre aide !
#2 Tue 05 May 2009 18:36
Maurice
Re: [MapInfo 8.0]Transformation contours polygones en points
En creusant un peu plus vous trouvez ce sujet, où deux outils sont cités...
