#1 Wed 25 February 2009 16:42
remy.scotto
Lieu: Lyon
Gestion du tilecache avec FacilitiesMap Tiling Engine
J'ai un petit soucis sur ma création automatique du tilecache afin d'obtenir une carte plus fluide.
Je suis sur un serveur 2003 avec MapGuide 2008 et pour la création du tileCache, j'esaye d'utiliser FacilitiesMap Tiling Engine.
Voici la commande de mon script :
FmTilingEngine.exe -u Administrator -p password -m maCarte -l monLog.log
J'ai paramétré les fichiers suivants pour MGE2008 se trouvant dans le répertoire de FmTilingEngine.exe :
              - FmTilingEngine.exe.config
              - webconfig.ini
J'ai copié des DLL de MGE2008 dans le répertoire de FmTilingEngine.exe.
Lors de l'exécution j'ai le message suivant :
     Release Version 1.2.0
     -u user:    Administrator
     -p password:***********
     -m map      maCarte
     -g group    not specified
     -s scale    not specified
     -sx         not specified
     -sy         not specified
     -ex         not specified
     -ey         not specified
     -l log      monLog.log
Preparing to Tile 'maCarte' Map Definition...
Initializing Connection to MapGuide...
FmTilingEngine Error:
Unable to connect to MapGuide
Ensure MapGuide Service is Running
Make sure the correct MapGuide DLLs and Webconfig.ini are present in the FmTilingEngine directory
Le service MGE2008 est bien lancé, le site web est bien lancé et j'ai même tenté en ne spécifiant que le user et mdp...
Avez-vous une idée sur mon problème ???
Par avance merci
#2 Tue 03 March 2009 13:39
Gwenael Bachelot
Re: Gestion du tilecache avec FacilitiesMap Tiling Engine
Je ne connais pas cet utilitaire, mais MapGuide Maestro a introduit la même fonctionnalité récemment.
Voir :
http://www.jasonbirch.com/nodes/2009/02 … e-seeding/
J'en avais parlé son mon blog.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Wed 18 March 2009 15:23
remy.scotto
Lieu: Lyon
Bonjour Gwenael,
Je connais l'outils que vous me citez mais malheureusement, je n'arrive pas avec l'application à créer des Groupes de base afin d'obtenir la création du tileCache.
De même que si j'ouvre un projet créer avec MapGuide Studio, je ne vois pas mes Groupes de base celà n'arrange pas mon problème.
Avez-vous une solution qui me permettrait de retrouver dans Maestro mes groupes de base ???
Ci-joint les fichiers des éditeurs MapGuide Studio et Maestro (version 1.0.9.15910)
Dernière modification par remy.scotto (Wed 18 March 2009 15:23)
#4 Thu 19 March 2009 17:01
Gwenael Bachelot
Cette fonctionnalité est présente dans la version Preview de MapGuide Maestro (R3706 au moment où j'écris). Il faut donc télécharger cette version, et non pas la version dite "Current Release".
Gwenael
#5 Fri 20 March 2009 10:46
remy.scotto
Lieu: Lyon
Un grand merci Gwenael!!!
En effet la version MapGuide Maestro R3706 me permet de le faire, je l'ai lancé ce matin...
Je n'ai plus qu'à être patient car le traitement est, d'après l'application, de 10-12 heures sur un Intel Xeon Core Quad à 2.5Ghz pour la région parisienne avec 5 niveaux de zoom...
Encore merci
Bonne journée
Dernière modification par remy.scotto (Fri 20 March 2009 10:47)
