#1 Thu 10 January 2008 14:57
valerie
Lieu: Bressuire
conversion de données gps CIRCE
J'ai récupéré un fichier avec des données provenant d'un GPS
aprés avoir fait des tentatives sous CIRCE, les coordonnées ne correspondent pas à la bonne zone
voici un extrait des données
152           4651.0134N:00027.6014W en lambert je devrais avoir X 386393.9 Y 209394.5
1    4652.5360N:00032.4135W
10    4656.7572N:00035.6952W
100    4643.3900N:00035.6687W
1000    4649.4431N:00022.5739W
Dernière modification par valerie (Thu 10 January 2008 17:03)
#2 Thu 10 January 2008 15:51
NellyM
Lieu: Poitiers
Re: conversion de données gps CIRCE
pour utiliser Circé, il est important de bien formater son fichier d'entrée, en s'inspirant des fichiers d'exemple (TXT) fournis lors de l'installation de Circé,
et de bien paramétrer le système de départ (WGS 84 par exemple), les unités (DMS ou degrés décimaux), le format des données, puis le système d'arrivée.
Dans quel système sont vos coordonnées de départ et dans quelle projection Lambert les voulez-vous?
Nelly Martin
Association GeoRezo.net
#3 Thu 10 January 2008 16:10
valerie
Lieu: Bressuire
aucune idée du format d'origine, les données proviennent d'un traceur ds un véhicule, unique renseignement DMS en unités
je souhaites les transferer en Lambert II centre
jai testé sous Circe un tranfert sur un echantillon mais les résultats ne correspondent pas à la zone
#4 Thu 10 January 2008 16:59
NellyM
Lieu: Poitiers
pourriez-vous copier un extrait des données en entrée ?
avez-vous bien paramétré DMS et aussi l'ordre des colonnes du fichier d'entrée (Nom, lat, long, etc...)
et n'oubliez pas les règles du forum "Pour une meilleure compréhension, le bon usage de la grammaire et de l’orthographe est fortement encouragé. En particulier, le langage SMS est à proscrire.[i]"[/i]
faites l'effort d'écrire correctement, merci.
#5 Thu 10 January 2008 18:31
Robin
GeoRezo forever
#6 Fri 11 January 2008 17:40
Franck B
Lieu: PACA
Le fichier doit être rédigé comme cela :
*Coordonnées geographiques en DD.MMmm Degres minutes decimales WGS84
* Nom    lat    lon    Alt
152         46.510134    -00.276014     0.0000
1            46.525360    -00.324135     0.0000
10          46.567572    -00.356952     0.0000
100        46.433900    -00.356687     0.0000
1000      46.494431    -00.225739     0.0000
Le point est le déparateur entre Degrés et Minutes. Il n'y a pas de séparateur décimal.
Le signe - est utilisé pour indiquer que l'on est à l'Ouest.
Pour obtenir :
*Résultat de la transformation de type Standard entre:
*SYSTEME :       WGS84
*COORDONNÉES :   Géographiques
*ELLIPSOÏDE :    GRS 1980
*MERIDIEN :      Greenwich
*UNITE :         Degrés Minutes décimales
*SYSTEME :       NTF (Paris)
*COORDONNÉES :   Planes
*ELLIPSOÏDE :    Clarke 1880 FR
*PROJECTION :    Lambert 2 Centre
*SYSTEME ALTIMETRIQUE :       EGM96
*          Nom              E              N             Alt        préc. plani        préc alti
                152      386781.083     209383.736      0.000          de 2 à 5m          aucune information
                  1      380772.173     212423.340      0.000          de 2 à 5m          aucune information
                 10      376897.639     220392.171      0.000          de 2 à 5m          aucune information
                100      376007.765     195644.318      0.000          de 2 à 5m          aucune information
               1000      393066.656     206252.402      0.000          de 2 à 5m          aucune information
Dernière modification par Franck B (Fri 11 January 2008 17:42)
#7 Tue 10 March 2009 15:46
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Pour des degrés minutes secondes, le fichier d'importation doit être présenté comment ?
#8 Tue 10 March 2009 16:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si c'est important, tu peux tester en demandant un rapport en DMS, tu sauras alors comment Circée écrit, et donc lit les DMS.
Jérôme Cuinet
