#1 Mon 26 January 2009 13:47
takoon
[OpenLayers]Explications coordonnees projection
bonjour
je dois developper une interface relativement simple avec l'api geoportail. Il me faut afficher environ 150000 points sur une carte depuis des information stockéess dans une base mysql.
Le probleme c'est que je n'ai que tres peu de connaissance dans le domaine de la cartographie, et je trouve pas de documentation  sur les systeme de coordonnees et de projection avec OpenLayers.
Je dispose de cooordonnées en WGS84 et Lambert2 je crois.
Pourriez vous m'indiquer un bon tutoriel ou une methode pour afficher correctement mes points qui jusqu'ici restesystematiquement centre au milieu de la carte (opeu importe les coordonnées entrees).
Par avance merci
Julien
#2 Mon 26 January 2009 15:58
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: [OpenLayers]Explications coordonnees projection
Bjr,
L'API est votre ami !
Voyez du coté de la propriété 'projection' de MAP
http://dev.openlayers.org/releases/Open … ap-js.html
et du côté de la propriété  'projection' de LAYER
http://dev.openlayers.org/releases/Open … er-js.html
Attention, le bon affichage de vos points dépend premièrement de vos options de projection, mais aussi de votre BaseLayer !
Par exemple si vous utilisez une couche de fond google (spherical mercator) , prenez garde à la propriété displayProjection de votre carte et aux liens a établir entre EPSG:4326 (WGS84) et EPSG:900913 (sphr.mercator). Vous pouvez aussi jouez avec des  geometry transform sur vos points.
http://dev.openlayers.org/releases/Open … or-js.html
NicolaB
