#1 Fri 21 April 2000 13:00
Tristan Barbé
ESRI/NETWORK/IMS/Geocodage
Voici quelques questions concernant la gemme ESRI :
- le geocodage des adresses francaises sous ArcView ne
necessite t'il pas un module complementaire ?
- Je ne connais pas grand chose au geocodage mais
ArcView offre t'il des possibilites de localiser des
adresses au n° de rue par interpolation lineaire sur
un troncon de rue quelconque ?
- les applications Internet Map Server (IMS) peuvent
elles exploiter les fonctionnalites des extensions
ArcView (en particulier NetWork Analyst) ou bien les
OCX NetEngine pour le domaine du calcul et de
l'optimisation des itineraires ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
#2 Fri 21 April 2000 13:01
Fabrice PHELEP
Re: ESRI/NETWORK/IMS/Geocodage
Le geocodage des adresses francaises dans ArcView ne necessite pas de module complementaire. L'outil de geocodage integre en standard a ete adapte au type d'adresses francaises avec des possibilites de geocodage automatique et/ou manuel acceptant les tolerances orthographiques. Ce geocodage utilise bien l'interpolation lineaire dans le cadre du positionnement au numero puisque la majorite des bases de donnees urbaines en France ne contiennent que des bornes aux extremites de troncons (Numero debut gauche et droite, fin gauche et droite).
En ce qui concerne les applications Internet Map Server (IMS), il en existe 3 : ArcView IMS, Map Object IMS et la toute nouvelle technologie ArcIMS. L'utilisation d'un OCX tel que NetEngine sera possible pour les solutions Internet et Intranet.
Fabrice
