#1 Tue 14 May 2013 13:49
gaucher
Lissage de polygones de classification sous ENVI 4.7
j'ai effectué une classification et je voudrais lisser les contours des polygones obtenus. je sais qu'il y a un outil appelé "Spline" dans le logiciel ERDAS qui exécute cette tâche. ENVI dispose t-il de ce genre d'outil ? si oui lequel et quelle est la procédure à suivre? je note que mes recherches sur le forum m'ont pas permis d'avoir satisfaction.
Merci d'avance.
#2 Mon 03 June 2013 16:19
lauriane
Re: Lissage de polygones de classification sous ENVI 4.7
Celui-ci n'est pas satisfaisant?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=49018
#3 Mon 03 June 2013 16:53
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Si ce n'est pas un filtrage comme te propose Lauriane qui te conviendrait, peut être la toolbox "integrate" dans arcgis ou  "symplify geometry" dans QGIS, avec un seuil de tolérance pour la simplification des polygones. Par contre sous arcgis 9.3, je vous conseille de faire une copie de vos données avant de faire la manip dans quel cas vous ne pourrez revenir en arrière.
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#4 Tue 04 June 2013 11:31
gaucher
Merci pour vos suggestions. je vais les mettre en pratique, et je vous ferai le retour sous peu.
