#1 Tue 30 November 2004 13:57
Coroller
Probleme de legende sous geoconcept
J'essaie de toutes les manieres d'editer une legende de plus d'une centaine de symboles. Et deux problemes se posent.
1- La legende est trop longue pour que je puisse l'afficher en entiere meme sur du format A0. Du coup, je ne peux pas recuperer le bas de la legende (soit une cinquantaine de lignes).
2- Si je la dissocie, les trames que j'utilise pour certaines couleurs disparaisent et la couleur devient noire...
Une solution miracle?
Merci d'avance,
Florence Coroller
Safer Aquitaine Atlantique
#2 Tue 30 November 2004 17:33
O Mougel
Re: Probleme de legende sous geoconcept
Deux solutions :
1- Se retaper la legende a la main sous illustrator
2-Attendre que GeoConcept sorte la version 7 8 ou 9 de leur logiciel avec
un veritable outil de mise en page (reellement WYSWYG avec des outils
graphiques dignes d'un logiciel a 3000 € piece et non d'un shareware de
1998....)
La premiere solution est longue mais je doute que vous puissiez attendre
le seconde !!
Desole pour l'humour - on est tous dans le meme bateau
Olivier
#3 Mon 13 December 2004 16:18
Maxime Contour
Avez-vous essaye la manip avec la touche Ctrl et zoom arriere sur votre legende?
Maxime
#4 Mon 27 December 2004 16:52
E Haffner
Si vous avez une version acrobat qui vous permet d'imprimer un document au format pdf , cela vous permet de l'ouvrir avec Illustrator pour retravailler tous vous symbole , et les faire tous tenir sur une page
