#1 Tue 08 November 2005 12:58
eric123
problème de fond noir images Landsat 7 sur PCI Geomatica
après avoir importer des images landsat ETM+ sur PCI, le fond (autour de l'image) est noir ,or dans le menu "paramètres", la partie "visualiser no data value" est grisée, je ne peux donc pas la sélectionner et enlever ce fond noir. Si quelqu'un a la solution.... par avance merci.
Eric
#2 Thu 10 November 2005 11:18
JB
Re: problème de fond noir images Landsat 7 sur PCI Geomatica
question idiote surement, mais vous avez importé ces images au format PCI (s'il existe)? Parcequ'effectivement, cette option n'est pas accessible avec une image en tif, ER-Mapper etc...
Pas de piste dans l'aide quant aux formats pris en charge et permettant d'utiliser cette option?
JB
#3 Sun 13 November 2005 11:00
nasca
Bonjour Eric,
En fait, je pense qu'il n'y a pas de " no data values " dans votre image.
Ce-ci expliquerait pourquoi l'option de ne pas les voir est grisée dans les
paramètres.
Essayer plutôt " Transparence " sur le même onglet et préciser la valeur que
vous ne voulez pas voir- dans ce cas-la ça devrait être 0, 0 et 0 pour les
rouges, verts et bleus, respectivement.
Kelly Cayocca
NASCA Geosystemes
38 rue Jim Sévellec
29200 Brest  France
Tel: +33 2 98 45 05 65
Fax: +33 2 98 45 06 08
kelly.cayocca@texte-a-enlever.nasca-geosystemes.com
#4 Wed 16 November 2005 13:50
Stelios
Lieu: Québec, Canada
Il y a effectivement de grande chance que l'option a utiliser soit "transparence" avec "0" dans la fenêtre values. Si, par hasard, vos fichiers ne sont pas au format *.PCIDSK il vous serait utile de les modifiers.
La science est un jeu dont la règle du jeu consiste à trouver quelle est la règle du jeu.
