#1 Wed 02 April 2003 19:04
Franck Touyaa
[ArcGis 8] Calcul distance points
Je travaille sur une couche de points, et je souhaiterais calculer pour chaque point, la distance qui le separe du point voisin le plus proche. Je sais qu'il existait une extension pour la version 3.2 : Nearest Features (nearfeat.avx).
J'aimerais savoir si cela a ete developpe pour la version 8.
Franck TOUYAA
Cartographe - geomaticien
Mairie de Nanterre
Service Droit des Sols
#2 Thu 03 April 2003 10:34
Fleury
Re: [ArcGis 8] Calcul distance points
oui j'ai ce code telecharge sur le forum d'esri.com mais dont je n'ai plus l'adresse exacte qui remplit deux champs sur l'OID et la distance au plus proche voisin. voici la macro:
Option Explicit
Sub Test()
  Dim pMxDoc As IMxDocument
  Set pMxDoc = ThisDocument
  Dim pFlayer As IFeatureLayer
  Set pFlayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(0)
  NearestNeighbor pFlayer.FeatureClass, pMxDoc.FocusMap.SpatialReference, NearestOID , NearestDis
End Sub
Sub NearestNeighbor(pFC As IFeatureClass, pSR As ISpatialReference, sNearOIDFld As String, sDistFld As String)
  Dim lOIDFld As Long
  lOIDFld = pFC.FindField(sNearOIDFld)
  If lOIDFld = -1 Then
    MsgBox field not found:  & sNearOIDFld
    Exit Sub
  End If
  Dim lDistFld As Long
  lDistFld = pFC.FindField(sDistFld)
  If lDistFld = -1 Then
    MsgBox field not found:  & sDistFld
    Exit Sub
  End If
  Dim pPoints() As IPoint, lOIDs() As Long
  ReDim pPoints(pFC.FeatureCount(Nothing) - 1)
  ReDim lOIDs(UBound(pPoints))
  Dim pFcur As IFeatureCursor
  Set pFcur = pFC.Search(Nothing, True)
  Debug.Print loading arrays
  Dim l As Long, pFeat As IFeature
  For l = 0 To UBound(pPoints)
    Set pFeat = pFcur.NextFeature
    Set pPoints(l) = pFeat.ShapeCopy
    pPoints(l).Project pSR
    lOIDs(l) = pFeat.OID
  Next l
  Debug.Print finding nearest neighbors
    Dim k As Long, dNearestDist As Double, lNearestOID As Long
    Dim dDist As Double, pProxOp As IProximityOperator
    lNearestOID = -1
    Set pProxOp = pPoints(l)
    For k = 0 To UBound(pPoints)
       If k l Then
         dDist = pProxOp.ReturnDistance(pPoints(k))
         If lNearestOID = -1 Or dDist < dNearestDist Then
            lNearestOID = lOIDs(k)
            dNearestDist = dDist
         End If
       End If
    Next k
    Set pFeat = pFC.GetFeature(lOIDs(l))
    pFeat.Value(lOIDFld) = lNearestOID
    pFeat.Value(lDistFld) = dNearestDist
    pFeat.Store
    Debug.Print l
   Next l
End Sub
#3 Thu 03 April 2003 18:55
Fleury
De: Mallet
je cherche le moyen de convertir les couches de toponymes de la bd topo fourni au format dxf en shape en recuperant le toponyme en tant qu'attribut alors qu'il ne l'est pas (en attribut) en DXF.
Merci par avance pour les pistes de resolution.
Geomatiquement votre
Pascal MALLET
