#1 Fri 21 November 2003 11:32
Severine Venat
groupement / fusion de tables
J'ai transforme un fichier .dwg en format mapinfo(c'est a dire chaque calque autocad se transforme en un fichier .tab). Ma quetsion : peut on grouper les tables entre elles de maniere a obtenir une image (cette image doit etre transparente !). Elle pourra etre placee par dessus une image raster IGN calee.
Merci pour votre attention.
Severine VENAT
#2 Fri 21 November 2003 11:32
RAVENET Eric
Re: groupement / fusion de tables
Pour obtenir une image a partir d'une ou plusieurs tables affichees dans une
fenetre carte MapInfo, passer par le menu Fichier -> Exporter fenetre et
choisir le format apres avoir clique sur le bouton Sauver. Il est parfois
necessaire d'augmenter la taille de l'image pour avoir une resolution
satisfaisante, mais je suis encore sous MI 6.0, apparemment cette fonction a
ete amelioree depuis la version 7.0 (cf. un message precedent). Pour grouper
les tables entre elles, utiliser la commande Table -> Ajouter mais ce n'est
pas necessaire pour la creation de l'image.
Pour disposer d'une image transparente, a ma connaissance seul le format Gif
le permet, format qui n'est pas propose dans la boite de dialogue MapInfo.
Il faut donc ouvrir le fichier obtenu de Map dans un logiciel de traitement
d'image capable d'enregistrer cette image sous le format Gif. Attention, il
existe deux formats Gif dont je ne connais plus les codes, l'un supporte la
transparence, pas l'autre. Faire des essais.
Par contre, superposer cette image avec une image IGN calee necessitera de
georeferencer l'image ainsi obtenue lors de sa reouverture sous MapInfo. Si
l'objectif est simplement de superposer les fichiers initiaux a l'image IGN,
il y a peut-etre plus simple que de creer une image : pourquoi ne pas rester
MapInfo et ouvrir les fichiers recuperes du format dwg et l'image IGN en
meme temps ? A moins qu'il n'y ait un souci de projection ou autre...
Eric
#3 Sun 23 November 2003 18:00
Antoine Pourcher
Juste en complement au message d'Eric Ravenet, le format PNG permet, comme le format Gif, d'exporter une image transparente.
Je crois que MapInfo est capable d'exporter la fenetre carte en PNG depuis au moins la version 7.0
Antoine Pourcher
