#1 Mon 10 February 2003 13:11
Erik Charles
mapinfo et .dxf
Je voudrais savoir si il est possible d'exporter au format .dxf a partir de Map Info.
Merci d'avance;
Eric CHARLES
Lyonnaise-des-Eaux
Agence de Langrune/Mer
BP 18-Chemin du Grand Clos
14830 Langrune/Mer
erik.charles@texte-a-enlever.laposte.net
#2 Mon 10 February 2003 16:58
Topoman64
Re: mapinfo et .dxf
Salut
Il effectivement possible d'exporter des donnees de MI en dxf. Pour ce faire menu table/exporter et choisir le dxf.
Seul inconveniant si vous travailler avec de nombreuses tables,il faut se les farcir une par une!!
#3 Mon 10 February 2003 17:48
Christophe Villand
Re: mapinfo et .dxf
Le traducteur universel de MI permet lui aussi l'export en dxf, mais a en
plus l'avantage de pouvoir traiter tout un lot de fichier en meme temps
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE 710, Rue Aristide Berges
38330 Montbonnot St Martin FRANCE
* cvilland@texte-a-enlever.magellangeo.fr
* www.magellangeo.fr
#4 Mon 10 February 2003 20:22
Bretin Lionel
Re: mapinfo et .dxf
de mapInfo vers DXF......
facile : il suffit d'utiliser le TRADUCTEUR UNIVERSEL (Menu Outils/Traducteur Universel).
Tu declares ta table en Source (MapInfo Table) et tu choisis Autocad DWG/DXF en destination (specifier le type DXF).
Enfin...c'est comme cela que ca marche avec la version 6.5
Bon courage
