#1 Sat 16 November 2002 15:59
Jacques Paris
Info: sauvegarde d'un document WOR par un MBX
Une de mes applications MBX compilee en version 5 utilise la commande “Save
Workspace As...” avec des « select » sans probleme. Cette meme application
compilee en 6.5 produit un « Cannot save workspace » et une erreur fatale.
La solution pratique est de remplacer cette commande par « run oommand “Save
Workspace As...” »
Le changement de comportement semble se situer dans les versions 6 ou 6.5,
car la 5.5 serait aussi bonne que la 5 d’apres des informations recues. Il
devrait se situer au niveau du compilateur car le mbx5.0 fonctionne sous
MI6.5. De plus un wor ne comportant qu’un « save workspace » (donc une
application non compilee) marche dans toutes les versions.
Cette commande compilee en 6.5 produit le debut d’un wor de version 400; ce
format ne donne pas la possibilite d’enregistrer les selections SQL. C’est
en essayant d’enregistrer quoi faire avec les resultats de la requete que,
ne pouvant pas detecter cette requete, MI ne sait plus quoi enregistrer et
plante.
Peu importe la genese du changement et les explications du fonctionnement
interne de MI, le mal est la, et un remede aussi. Il se pourrait qu’il y ait
d’autres circonstances dans lesquelles une solution identique pourrait etre
le remede.
Jacques Paris
e-mail jacques@texte-a-enlever.paris-pc-gis.com
MapBasic-MapInfo support http://www.paris-pc-gis.com
