#1 Thu 24 October 2002 12:33
BRENNER
Modif de l'emplacement des etiquettes du layout a l'ouverture d'un wor
Bonjour a tous,
Voici un petit probleme qui j'espere trouvera une solution...
il arrive frequemment qu'a l'ouverture de document .wor, j'ai la desagreable
surprise de constater que les etiquettes liees a une table, que j'avais
minutieusement placees manuellement, se retrouvent
disposees de maniere totalement illogique, avec des traits de rappel qui
se croisent (tout ceci se passe dans la fenetre layout)
Alors si vous avez deja rencontre ce probleme et si par un merveilleux
hasard vous connaissez la methode pour le rattraper, je suis preneur...
#2 Thu 24 October 2002 13:13
Jacques Paris
Re: Modif de l'emplacement des etiquettes du layout a l'ouverture d'un wor
Une cause quasi universelle de cela est qu'entre le moment ou les etiquettes
ont ete positionnees et la reouverture du wor la table de base a ete
compactee. Les etiquettes repositionnees sont definies dans le wor comme des
objets speciaux definis par leurs rowid dans la table. Si les rowids
changent suite a des modifications suivies de compactage, ces objets definis
dans l'espace sont  relies  aux mauvais enregistrements dans la table d'ou
le probleme.
Je ne connais pas de solution efficace et je dois faire face a la meme
situation actuellement. Une solution est naturellement d'interdire tout
compactage, mais la table risque de devenir une vraie poubelle apres quelque
temps. L'autre serait de conserver le rowid avant compactage dans la table,
de trouver le rowid apres, et de passer a travers tous les wor pour modifier
les references des etiquettes deplacees a ce qu'elles devraient etre apres
compactage.
J'aimerais bien partager toute experience en ce domaine.
Jacques Paris
#3 Thu 24 October 2002 14:49
RAVENET Eric
J'avais rencontre un probleme de ce type qui tenait au fait qu'entre temps,
j'avais travaille sur la table servant a l'etiquetage(suppression
d'enregistrements, ajouts de nouveaux,...) ce qui modifiait le rang des
differents enregistrements de la table alors que les etiquettes sont basees
sur ce rang si je me rappelle bien l'explication de Jacques Paris. Dans mon
cas, je retrouvais les etiquettes positionnees sur des objets qui ne
correspondaient pas au texte de l'etiquette de facon apparemment aleatoire,
comme une partie d'entre elles avaient ete mises au hasard. Si votre
probleme peut venir de la, je pourrai essayer de retrouver les echanges que
nous avions eu a l'epoque...
