#1 Fri 24 October 2025 10:55
PS_CCBZ
QGIS 3.4: Probl import donnees plugin cadastre
Je n'arrive pas à importer les données EDIGEO et MAJIC que j'ai téléchargé avec le plugin cadastre.
Je paramètre bien (enfin je crois - base SQLITE créée, lambert 93, numéro de département, année correspondant à l'année du format , mots clés pour les fichiers MAJIC ...) l'outil et l'import mais j'obtiens le message d'erreur suivant lorsque je lance l'import :
Une erreur est survenue lors de l'exécution du code Python :
RuntimeError: `Y:SERVICE PLUiPLUi3. Phase de realisation_SIGDataEDIGEO246700843 (CCBZ)246700843 (CCBZ)ART.DC21.W23670.FANT.A2023.N000631' not recognized as being in a supported file format.
  File "//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastredialogsimport_dialog.py", line 333, in processImport
    qi.importMajic()
  File "//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 441, in importMajic
    item['method']()
  File "//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 718, in import_majic_into_database
    import_file = self.import_file_with_ogr(file_path, 'topo')
  File "//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrecadastre_import.py", line 1604, in import_file_with_ogr
    self.go = ogr2ogr(cmdArgs)
  File "//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrescriptspyogrogr2ogr.py", line 529, in main
    return ogr2ogr(
  File "//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginscadastrescriptspyogrogr2ogr.py", line 642, in ogr2ogr
    poDS = ogr.Open(pszDataSource, False)
  File "C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsPython312Libsite-packagesosgeoogr.py", line 7361, in Open
    return _ogr.Open(*args, **kwargs)
Version de Python : 3.12.11 (main, Jun 17 2025, 13:41:12) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 3.40.10-Bratislava Bratislava, c98da2e682
Chemin Python :
C:/PROGRA~1/QGIS34~1.10/apps/qgis-ltr/./python
//ccbsrv06.ccbz.local/profils$/pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python
//ccbsrv06.ccbz.local/profils$/pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/plugins
C:/PROGRA~1/QGIS34~1.10/apps/qgis-ltr/./python/plugins
C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsgrassgrass84etcpython
C:PROGRA~1QGIS34~1.10binpython312.zip
C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsPython312DLLs
C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsPython312Libsite-packageswin32
C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsPython312Libsite-packageswin32lib
C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsPython312Libsite-packagesPythonwin
\ccbsrv06.ccbz.localprofils$pserraApplication DataQGISQGIS3profilesdefaultpythonpluginsmmqgis/forms
//ccbsrv06.ccbz.local/profils$pserra/Application Data/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgis_resource_sharing
\ccbsrv06.ccbz.localprofils$pserraApplication DataQGISQGIS3profilesdefaultpythonpluginsqgis_resource_sharing
\ccbsrv06.ccbz.localprofils$pserraApplication DataQGISQGIS3profilesdefaultpythonpluginsqgis_resource_sharingext_libs
C:PROGRA~1QGIS34~1.10appsPython312Libsite-packagessetuptools_vendor
Y:/SERVICE PLUi/PLUi/3. Phase de realisation/_SIG
(Promis j'ai bien écumé le forum et essayé tout ce qui était en mes capacités avant de venir faire un nouveau post !)
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter ! smile
Bonne journée, PS
#2 Mon 27 October 2025 17:16
FPNO
Re: QGIS 3.4: Probl import donnees plugin cadastre
Le problème ne viendrait pas de ART.DC21.W23670.FANT.A2023. données de 2023 qui devrait être plutôt W25670 pour 2025 ?
#3 Mon 27 October 2025 17:47
GlaDal
A savoir que les données fantoir n'existent plus et sont remplacées par le fichier TOPO : https://data.economie.gouv.fr/explore/d … formation/
https://docs.3liz.org/QgisCadastrePlugi … t/#fantoir
#4 Tue 28 October 2025 08:48
FPNO
Oui exact je n'avais pas fait vraiment attention au nom mais à la date
Il existe également découpé par département : https://drive.opendata.craig.fr/s/opend … sse%2Ftopo
Dernière modification par FPNO (Tue 28 October 2025 08:49)
#5 Tue 28 October 2025 15:48
PS_CCBZ
J'avais effectivement téléchargé le fichier TOPO mais j'avais mis FANT comme mot clé pour la recherche auto dans le paramétrage et pas TOPO, il utilisait donc le fichier FANT 2023 au lieu du fichier TOPO, merci pour le conseil ça ma débloqué ! Mais ...
Maintenant, j'ai rencontré plusieurs problèmes avec ma BDD SQLite (fraichement créée pour l'occasion via le plugin) :
- pas de table edigeo_rel (à priori recherchée par la plugin cadastre lors de l'import) que j'ai donc créée
- la table ne contenait pas les bonnes colonnes, je les ai donc ajoutées
- le plugin ne trouvait ensuite pas le système de coordonnées lamb93 dans ma BDD spatialite ...
ça commence sérieusement à dépasser mes compétences, peut être auriez-vous des conseils sur comment créer la BDD SQL de "la bonne manière" ? Pour la base que j'ai créé ici, j'ai simplement cliqué sur le bouton "créer une base spatialite" du plugin qgis ! (je précise que je ne connais rien au système SQL et que je me suis aidé d'internet pour réaliser les 3 étapes précédentes)
Merci pour votre aide !
