#1 Fri 03 January 2025 16:25
20-100-LV
QGIS: Algorithme "Sauvegarder les entites vectorielles..."
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un souci dans l'utilisation de l'algorithme "Sauvegarder les entités vectorielles dans un fichier" depuis le modeleur graphique de Qgis.
En effet, cet algorithme présente des paramètres avancés que je ne parviens pas à dompter.
Il y a un paramètre "Options du jeu de données GDAL" et un paramètre "Options de la couche GDAL".
C'est cette deuxième option que je souhaiterais utiliser afin de générer un fichier GPKG incluant la dimension Z, or je ne parviens pas à mes fins.
j'ai testé les écritures suivantes sans succès :
- GEOMETRY = POINTZ
- DIM=XYZ
- DIM=3
- GEOMETRY = POINTZ; DIM=3
- GEOMETRY = POINTZ; DIM=XYZ...
J'ai tenté de paramétrer ces options en format "123" ou en "valeur pré-calculée" mais rien ne fonctionne.
Je n'obtiens que mon GPKG sans la dimension Z et je ne trouve pas de documentation sur ces LAYER_OPTIONS sad
Quelqu'un aurait-il une idée, une piste, une solution de contournement ?
D'avance merci et bonne année 2025 !
Dernière modification par 20-100-LV (Fri 03 January 2025 16:26)
