#1 Sun 22 September 2024 16:16
laurent00
QGIS: Gestion du zoom dans atlas de miniature
bonsoir
j'ai un atlas avec sur une page 6 miniatures qui affichent les 6 premiers id de ma couche puis les 6 suivants etc.
le calage de la map2 se fait en ajustant les coordonnées de l'emprise de la map1 par une formule de ce genre ci-dessous pour les 4 points de l'emprise
with_variable( 'w',
   bounds_width( map_get(item_variables('map1'),'map_extent')),
   x(geometry(get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 1  )))-@w/2)
cela marche bien mais du coup je ne peux pas gérer le zoom sur la map2 il est forcément dépendant de la première emprise map1
comment arriver à gérer ce zoom, la fonction /marge autour de l'objet/ n'est pas prise en compte ou n'est pas active
merci d'une idée
Lj
Dernière modification par laurent00 (Sun 22 September 2024 16:18)
#2 Thu 26 September 2024 15:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Gestion du zoom dans atlas de miniature
En fait, vous ne pouvez pas à la fois vouloir bloquer les 4 coins de votre objet carte (ce que vous faites avec les expressions), et demander à QGIS d'en ajuster l'étendue. Vous, l'humain, avez déjà tout bloqué. La marge autour de l'entité ne s'applique que lorsque la carte est soumise à l'atlas, même si je constate que la valeur est éditable même hors atlas (bug d'affichage).
Essayez donc avec (le calcul de la marge  ici 10% est intégré dans celui des limites et dépend de l'entité visualisée)
with_variable( 'geom',
   geometry(get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 1  )),
   with_variable('w', bounds_width(@geom),
   xmin(@geom) - (@w * 0.1)))
#3 Thu 26 September 2024 15:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Je viens de voir sur les images qu'en fait vous activiez le rapport sur les autres cartes aussi. Et pas que la première. Je viens de tester deux trois trucs mais le comportement ne me semble pas cohérent selon que l'entité id+1 existe réellement ou pas.
#4 Thu 26 September 2024 18:37
laurent00
effectivement cela ne paraît pas utile je vais tester encore
LJ
Dernière modification par laurent00 (Thu 26 September 2024 21:00)
#5 Thu 26 September 2024 21:02
laurent00
avec ces 4 formules celles des xmin et xmax ne ramènent que 'nan'
   geometry(get_feature_by_id( @atlas_layername,  @atlas_featureid + 2  )),
   with_variable('h', bounds_width(@geom),
   ymin(@geom) - (@h * 0.1)))
   xmax(@geom) - (@w * 0.1)))
   ymax(@geom) - (@h * 0.1)))
Dernière modification par laurent00 (Thu 26 September 2024 21:02)
#6 Fri 27 September 2024 09:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne m'explique pas le nan mais ces formules suivent la même logique que celles que (je suppose) vous aviez avant, à savoir:
- bounds_height lorsque je veux calculer les y
- je retranche la marge pour obtenir la coordonnée min et j'ajoute la marge pour obtenir la coordonnée max
Dans ces trucs, le mieux est de reprendre la formule bout par bout, de calculer étape par étape pour la comprendre et détecter là où ça pourrait clocher.
#7 Sat 02 November 2024 20:49
laurent00
bonsoir
il y avait une petite erreur dans les deux dernières formules
   xmin(@geom) - (@w*0.3)))
   ymin(@geom) - (@h*0.3)))
   xmax(@geom) + (@w*0.3)))
   ymax(@geom) + (@h*0.3)))
effectivement il faut absolument que le fid soit continu sans ratés
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sat 02 November 2024 21:29)
#8 Mon 04 November 2024 21:27
laurent00
en fait il est fort possible que dans mes pérégrinations j'ai utilisé une couche point ce qui expliquerai ce nan !
LJ
