#1 Tue 03 September 2024 21:45
Lucie Postel
QGIS: QGIS2Web rechercher plusieurs elements selon un champ
J’ai créé une carte sur QGIS, et je souhaite qu’elle soit mise à disposition sur un site internet. Pour cela, j’utilise le pluggin QGIS2WEB, avec un export en Leaflet. J’y ajoute une recherche selon le champ "nom". Mais je me suis rendue compte que quand dans ce champ il y a plusieurs fois le même résultat à des endroits différents ça me sort qu’un seul élément et pas tous ceux présents sur la carte, ce qui me pose problème. Dans l’interface du pluggin il ne semble pas que ce soit possible de changer ce paramètre malheureusement. Il faut donc probablement toucher au code, mais n’ayant jamais touché au JavaScript je suis perdue. Dans le dossier que sort le pluggin il y a différents sous-dossiers dont un appelé "JS" avec les fichiers JavaScript, mais encore là plusieurs fichiers sont présents. Lequel ouvrir ? Où trouver la bonne information à modifier dedans ? Et comment la modifier ? En cherchant par le champ "nom", la carte se centre sur l’élément cherché et un cercle apparaît autour. Je souhaite avoir un cercle par élément qui est sensé ressortir.
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
Lucie
#2 Wed 04 September 2024 18:47
laurent00
Re: QGIS: QGIS2Web rechercher plusieurs elements selon un champ
bonsoir j'utilise aussi ce plugin
sur cette carte dans la recherche si je tape 'teg' j'ai bien tous les noms qui contiennent 'teg' qui s'affichent, reste à sélectionner celui que je veux
https://ressources.ingall-niger.org/doc … .329/7.907
est-ce cela que tu cherches ?
Lj
