#1 Fri 02 August 2024 13:16
TonyL
QGIS 3.28: Remplissage auto d un champs
J'ai deux tables attributaire qui sont nommés 'Com_21' et une autre pour l’exercice qui est nommé 'Test'.
La table 'Com_21' contient un champs avec le noms des communes 'Com' et un autre champs avec les codes INSEE nommé 'INSEE'....
Sur la seconde table attributaire  (Test) j'ai un champs qui s'appelle 'Com', et un second nommé 'INSEE'.
L'objectif de la manip, sur la table attributaire 'Test', est de reporter automatiquement le code 'INSEE' après avoir renseigner le nom de la commune.
J'ai regardé pour passer par 'Formulaire d'attribut'/Type outils/Valeurs relationnelle, et inclure une fonction "aggregate(...)".
Mais là je bug....
Si quelqu'un connais un process, je suis preneur de vos infos...
Merci à tous...
Dernière modification par TonyL (Sun 04 August 2024 11:19)
#2 Fri 02 August 2024 13:18
Patrice
Re: QGIS 3.28: Remplissage auto d un champs
Hello
Svp on parle de quel logiciel ?
Par exemple si QGIS, le Sujet / Topic sera transféré sur le Forum QGIS ...
Merci, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 03 August 2024 15:43
TonyL
Merci de cette info, effectivement je parle de QGIS 3.28
#4 Sun 04 August 2024 09:17
laurent00
bonjour
déjà il serait bon de différencier l'écriture de tes champs
table 1 -> com + insee
table 2 -> com2 + insee2
perso j'évite les majuscules et encore plus les caractères spéciaux
que signifie exactement "reporter automatiquement" est-ce à la volée ? => champ virtuel peut être
Lj
#5 Sun 04 August 2024 09:24
TonyL
Merci de ton retour,
Je veux juste que le champs 'Insse' de la table destinataire soit rempli automatiquement quand je rempli le champs commune.
Les données 'insse' et 'commune' sont connues d'une table, je veux la reprise de ces infos. (Intersects, Geometry, etc....)
Les caractères sont tous en majuscule, et il n'y a pas de différence.
Table 1 = Com_21 et INSEE_COM
Table 2 = Com et INSEE
MERCI
#6 Sun 04 August 2024 10:06
laurent00
#7 Sun 04 August 2024 10:29
TonyL
Merci de l'info,
Je vais testé, et te tiens au courant...
#8 Sun 04 August 2024 11:24
TonyL
Re,
Merci de ton retour, sa fonctionne avec la sélection par polygone.
J'ai ajouté une capture d'écran de mes deux tables (Table1 et Table2) !!!!!
Pour info, ma couche de la Table2 et en format POINT, et celle de la Table1 est en polygone......
Ce que je souhaite en résultat, la même chose mais sans sélection par polygone, uniquement lors du remplissage du champs 'COM_T' sur la Table2.
le remplissage automatique du champs 'INSEE', repris sur la table1'.
Les données de la table1, champs 'INSEE_COM' et 'NOM_COM_M'...
Pour simplifier, je peux modifier les noms des champs.
Merci de ton retour, avec un fonctionnement avec sélection par polygone....
Dernière modification par TonyL (Sun 04 August 2024 11:41)
#9 Sun 04 August 2024 17:30
TonyL
Merci,
Demande résolu, tout fonctionne très bien.
Merci de votre retour et informations.
#10 Sun 04 August 2024 18:42
laurent00
super !
merci de partager ta solution
LJ
#11 Sun 04 August 2024 20:20
TonyL
Pour partage de solution de Remplissage auto d'un champs par rapport à une autre couche/layers
"https://geoma-sig.com/2024/07/05/foncti … iale-qgis/"
Très bien expliqué..
Merci des infos de laurent00
Dernière modification par TonyL (Sun 04 August 2024 20:21)
#12 Sun 04 August 2024 20:35
laurent00
je pensais plutôt au partage de solution pour remplir un champ après saisi d'un premier, ce que tu voulais faire non ?
lj
#13 Mon 05 August 2024 07:53
TonyL
Re,
Par cette méthode, je peux remplir automatiquement plusieurs champs lors de la création d'un point (ma propre principale utilisation de QGIS).
Je rapatrie en auto, l'Insee, Commune, (la base), et pour ma situation pro je peux rapatrié d'autre infos, lors de la présence de couche concerné dans le projet.
Cela rempli donc  partiellement ma demande...
Effectivement, ma base de demande, était de pouvoir remplir le champs 'Insee' lors de l'entré d'une nouvelle entités de base 'commune', avec ces données je ne devrait pas être trop loin, je reste preneur, mais j'avance déjà !!!!!!!
Je vais regarder/développer la fonction transmises 'aggregate( ----'concatenate'------)', fonction qu'il est nécessaire de revoir.......
Je devrais pouvoir remplir un max de champs, (Insee, Com, Localisation (x,y) LR93 ou WGS84),  réf cadastrale (deux champs à regrouper dans un même champs, Masse d'eau, et autre infos diverses)...Plusieurs recherches en cours....
Pourrait-être différent quand tu rapatrie un champs 'Caractères, ou numérique.
Je reste bien sur preneur des infos, et avec plaisirs le partage de mes résultats......
Merci de tes retours d'infos....
Dernière modification par TonyL (Mon 05 August 2024 07:58)
