#1 Fri 03 November 2023 11:48
PEpiney
QGIS: Division/Segmentation de ligne avec distance dans le plan
J'ai une courbe de niveau que je souhaiterais segmenter avec une distance dans le plan tous les 9 mètres. Soit un tronçon de ligne ou un point tous les 9 mètres sur cette même ligne à partir du point de départ. Tous les outils proposés (segmentation par distance, QChainage, etc.) mesurent cette distance sur l'axe de la ligne elle-même. Or, je souhaiterais placer ces points ou créer des segments de lignes tous les 9 mètres dans le plan (comme si depuis le premier point sur la ligne, on reportait la distance de 9 mètres avec un compas sur cette ligne et ainsi de suite de points en points). Ainsi à une distance de 9 mètres du point ou de la fin du segment de ligne, un tronçon avec beaucoup de contours très rapprochés sera relativement plus long qu'un tronçon rectiligne.
Connaissez-vous un outils une une façon de procéder pour réaliser / automatiser cette segmentation de ligne (ou insertion de points sur la ligne tous les 9 mètres) ? Vous trouverez un schéma en pièce jointe pour éclairer ma demande.
