#1 Thu 01 June 2023 14:34
- alql
conversion altimétrique RAF20
Je dispose d’une surface LiDAR couvrant une surface de 40km² environ et référencée par rapport à l’IGN69. Cette surface est située au large de la côte Bretonne.
J’aimerais référencer cette surface verticalement par rapport au zéro hydrographique. Il me semble que pour cela je doive utiliser la grille de conversion altimétrique RAF20.
D’après les données disponibles sur le site data.shom je dispose d’un point de référence altimétrique dans la zone me donnant l’information suivante "Cote du zéro hydrographique dans le système altimétrique légal (IGN69) : -5.03 m."
Mes questions sont les suivantes :
Le maillage de la grille RAF20 est il assez fin pour que je doive utiliser la grille pour convertir mes données d’altitude avec précision, ou est-ce qu’appliquer un offset de 5.03m est-il suffisant dans mon cas ? Si je dois bien utiliser la grille RAF20, comment puis-je procéder pour l’appliquer à un nuage de point au format LAS ou XYZ ? Quel serait le ou les logiciel(s) adaptés ?
J'espère avoir posté ce sujet au bon endroit. Merci d’avance pour votre aide et bonne journée à tous.
Alyson
#2 Thu 01 June 2023 17:02
- shirosaki
- Lieu: Lyon
Re: conversion altimétrique RAF20
vous pouvez télécharger la grille de décalage vertical RAF20 au format TIF au lien suivant : https://github.com/shirosaki07/RAF20_ti … _RAF20.tif
Vous pourrez ainsi voir si votre décalage est uniforme ou non (le maillage est d'environ 2500m x 2500m)
Pour modifier vos données lidar, vous pouvez utiliser le logiciel QGIS
Dernière modification par shirosaki (Thu 01 June 2023 17:05)
Paul QUESNOT
#3 Fri 02 June 2023 14:26
- alql
Super. Merci beaucoup pour votre aide.
#4 Fri 02 June 2023 14:31
- alql
Merci pour votre réponse. Auriez vous le nom de l'outil à utiliser dans QGIS ?
