#1 Thu 25 May 2023 16:05
leo_lgrc
QGIS: etendre un polygone au polygone dans lequel il est contenu ?
J'aimerais savoir si vous vous aviez connaissance d'un traitement/extension/solution qui permette d'étendre un polygone aux limites du polygone dans lequel il est contenu (un peu à la façon de l'outil Remplissage dans MS Paint). Illustration en image. Cela pourrait m'être fortement utile.
J'ai déjà essayé avec l'outil "Accrocher les géométries à la couche", mais mon polygone part s'accrocher à des nœuds à l'extérieur selon la proximité.
Merci,
#2 Thu 25 May 2023 16:12
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: etendre un polygone au polygone dans lequel il est contenu ?
Vous voulais faire un traitement automatique ou manuel, car cela change tout.
En automatique, je ne sais pas, en manuel, vous pouvez tout simplement dupliquer le polygone en question voir même touts les faire en une fois avec une sélection par localisation et après copier coller.
#3 Thu 25 May 2023 16:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Je suppose ici que vous avez deux couches. En mode calculatrice de champ sur la couche rouge, et plutôt qu'éditer un champ, vous sélectionnez dans la liste déroulante <geometry>. L'idée sera d'écrire une formule qui remplace la géométrie actuelle par celle du polygone qui la contient, avec overlay_within, un truc du genre
overlay_within('lacouchedupolygoneennoir', $geometry)[0]
PS: PENSEZ A FAIRE UNE COPIE DES DONNEES AILLEURS AVANT MANIPULATION. Je n'ai pas testé et ignore comment ça fait pour les entités qui ne sont pas réellement contenues; il y a peut-être du case when à envisager.
#4 Thu 25 May 2023 16:49
GlaDal
Je viens de tester, ça fonctionne bien... C'est beau !
