#1 Wed 08 June 2022 20:42
TGoineau
QGIS: Soucis de conversion entre SCR pour du Georeferencement
Je travaille sur QGIS à géoréférencer des plans sous forme d'image sur mon projet en raster, mais j'ai quelques soucis question projections. Sur mes plans en image, des coordonnées en Lambert II Centre sont disponible, et je veux me servir de ça pour les géoréférencer. Cependant, le SCR de mon projet c'est le RGF93 v1 / Lambert-93 , ESPG:2154 . Je m'y connais peu en projections (je comprends le principe mais pas trop le fonctionnement sur QGIS et ce que ça implique de changer le SCR d'un projet en cours par exemple), donc si vous auriez quelques explications rapides a me donner je suis preneur.
Ma question est donc la suivante : est il possible, au moment du géoréférencement, de rentrer les coordonnées du point en Lambert II Centre et que QGIS fasse lui même la conversion en Lambert 93? Je n'arrive pas à comprendre comment faire.
Merci pour votre aide, et bonne journée, Tiago
#2 Thu 09 June 2022 10:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Soucis de conversion entre SCR pour du Georeferencement
En principe, au moment du géoréférencement, vous pouvez indiquer dans quel SCR se trouvent les coordonnées que vous entrez. Voir exemple dans https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/trai … ncing.html et la doc  https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … encer.html
