#1 Tue 24 May 2022 18:17
Ricola62
QGIS: Legende Atlas / CLC ?
Je cherche à ajouter à la légende Corine Land Cover la proportion de l'occupation du sol dans l'emprise de mon Atlas.
J'essaye via une expression du type
aggregate( layer:='clc',
aggregate:='sum',
expression:="surf", filter:="code"=112)
mais sans succès j'ai la surface totale à chaque fois
#2 Wed 25 May 2022 09:06
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Legende Atlas / CLC ?
la formule que vous avez renseigné renvoi la somme des surfaces des entités "Tissu urbain discontinu" (code = 112) de votre couche Corine Land Cover
pour avoir la somme des surfaces des entités "Tissu urbain discontinu" intersectants l'entité courante de l'atlas, il faut renseigner une formule de ce genre :
 area(
    intersection(
    @atlas_geometry,
    collect_geometries(
        overlay_intersects(
            layer:='clc',
            expression:=$geometry,
            filter:="code"=112
ps : la couche 'clc' et la couche sur laquelle l'atlas repose doivent être dans le même système de coordonnées
Dernière modification par shirosaki (Wed 25 May 2022 09:16)
Paul QUESNOT
#3 Wed 25 May 2022 11:31
Ricola62
ah ok merci
cependant je voudrais que ce soit dynamique pour chaque étiquettes
 area(
    intersection(
    @atlas_geometry,
    collect_geometries(
        overlay_intersects(
            layer:='clc',
            filter:="code"= @symbol_label
cela me renvoi une chaine vide...
#4 Wed 25 May 2022 13:59
conejo
Lieu: Lunel
Essayez ceci
aggregate('clc','sum', "surf",filter:=within($geometry,@atlas_geometry))
Vous n'aurez que la somme, la proportion est une autre paire de manches...
#5 Wed 25 May 2022 15:32
Ricola62
Mon but est justement de faire des proportions hmm
#6 Wed 25 May 2022 16:54
SANTANNA
Lieu: Angers
@Ricola62, la suggestion de Paul vous renvoie-t-elle le résultat escompté? Si oui, la classification est bien faite sur le champ code? Et le texet de légende pas modifiée entre temps? Cf. https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … end-labels
#7 Thu 02 June 2022 11:02
Ricola62
@santana merci, la doc qgis m'a bcp aidé
format( '%1 - %2 %',
        @symbol_label,
        round( aggregate(@layer, 'sum', $area, filter:= "lib"=@symbol_label AND  "id_ctxt" =  @atlas_featureid  )*100/area( @atlas_geometry ),1))
#8 Thu 02 June 2022 12:39
Ricola62
du coup je reviens sur mon résultat, je cherche à filtrer les items de légendes ( >0%) cependant dans l'outil "filtrer l'expression" je n'ai pas accès aux variables @symbol_label etc. avez vous une idée?
