#1 Tue 12 October 2021 20:01
Yannick29
QGIS: Integrer Data LiDAR via LAStools ou Open LiDAR toolbox
Ayant acquis très récemment des données LiDAR au format laz, je souhaiterais pouvoir valoriser ces dernières sous Q'Gis.
En utilisant les extensions LAStools ou Open LiDAR toolbox, je rencontre un problème lors de la lecture des fichiers laz avec le code erreur suivant (avec LAStools):
File "C:/Users/PC/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsLAStoolsLAStoolslasclassify.py", line 56, in processAlgorithm
LAStoolsUtils.runLAStools(commands, feedback)
File "C:/Users/PC/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsLAStoolsLAStoolsUtils.py", line 61, in runLAStools
feedback.pushConsoleInfo(output.decode("utf-8"))
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x8a in position 15: invalid start byte
L’exécution a échoué après 0.10 secondes
Le codec utf-8 ne sachant pas décoder un morceau de mon fichier laz, je suppose qu'il faut que je convertisse ce dernier pour qu'il soit compréhensible en utf-8 ou peut-être existe-t-il une autre solution ?
En vous remerciant par avance pour votre aide,
