#1 Mon 08 November 2021 03:24
Kiecane
QGIS: calcul variation surface transects
Je recherche s'il existe un outil, sur QGIS, qui permette de faire un transect sur un polygone (j'ai un polygone allongé que j'aimerais découper en plusieurs petits bouts avec un pas fixe) pour ensuite étudier la surface du polygone entre deux transects. J'ai l'impression qu'il n'existe que la possibilité de faire des transects sur des lignes mais pas sur des polygones. J'ai pensé que dans le pire des cas je pourrais faire un transect sur la ligne de base de mon polygone (mon polygone s'assimile à une longue patate rectangulaire) et ensuite reconstituer des mini-polygones entre chaque intervalle de transect avec l'outil accrochage pour enfin calculer la surface de chaque mini-polygone, mais cela me semble très fastidieux. Quelqu'un aurait-il une solution pour m'aider s'il-vous-plaît ?
Merci d'avance !
