#1 Thu 13 May 2021 21:58
Claire_127
Debutante Modelbuilder sur ArcGis Pro projet personnel
Pour compléter une formation en Géomatique, il m'est demandé de réaliser plusieurs projets. Je commence à bien connaître ArcGis mais je dois cependant utiliser ModelBuilder cette fois-ci sur ArcGis Pro et je ne m'y connais pas beaucoup. Mes données sont les suivantes:
- un raster : moyenne annuelle du NDVI (c'est un indice montrant la productivité végétale en très gros, pouvant aller de -1 jusqu'à 1...) de 1986 jusqu'à 2018
- un polygone : pays de la Suisse découpée en plusieurs zones biogéographiques (il y en a 6 au total)
Le but de mon travail est de calculer la moyenne annuelle de chaque année (de 1986 à 2018) pour chaque différente zone biogéographique et d'automatiser cela. Nous n'avons pas plus d'aide que cela et je peine à trouver des pistes sur comment m'y prendre.. Je regarde vidéo sur vidéo et je comprends comment (environ) créer un modèle, cependant je ne sais pas quelles actions faire pour arriver à mon résultat voulu.
Auriez vous des idées de pistes?
Merci d'avance, Claire
#2 Mon 17 May 2021 11:53
Arnaud_D
Re: Debutante Modelbuilder sur ArcGis Pro projet personnel
Dans votre post je ne suis pas certain de comprendre où se trouve votre blocage.
Est ce que c'est uniquement la création du model builder qui vous pose soucis.
Ou est ce que vous êtes déjà bloqué sur la méthode à employer pour calculer la moyenne annuelle sur une année spécifique pour une zone biogéographique ?
Arnaud DESSENT
#3 Fri 28 May 2021 22:29
CACH
Je recommande de d'abord faire l'analyse dans ArcMap/ ArcGIS Pro avec des données simples, et une fois que ton workflow est validé le recréer dans Model Builder.  Model Builder n'est pas du tout flexible donc c'est important d'être au clair avec le workfow dés le départ.
#4 Wed 02 June 2021 12:35
simeric
J'ai l'impression qu'il vous manque des données en entrée pour y arriver (par exemple : l'historique mensuel de l'élément que vous cherchez à moyenner sur votre zone d'étude)
