#1 Wed 13 January 2021 13:30
ncharles
Lieu: Rodez
QGIS: Liaison entre Access et QGis
Je suis débutant et je vous expose mon problème.
J'ai une base de données d'immeubles, construite avec Access 2019, avec leurs adresses (numéro de rue, nom de rue, commune) dans différentes tables, mais ne contenant pas de données géographiques (pas de coordonnées X Y). Je voudrais trouver le moyen d'afficher la position de ces immeubles dans un projet QGIS. Je me doute bien qu'il faut rentrer les coordonnées latitute et longitude quelque part...
Je précise que ma base de données a déjà été liée à QGIS via ODBC. Toutes les tables de ma base de données Access apparaissent bien dans les couches de QGIS.
Mes interrogations sont plus précisément :
* de QGIS vers Access : dans une couche vectorielle "immeubles" de QGIS, si je crée un point, y a-t-il un moyen pour qu'un enregistrement Access soit automatiquement créé dans l'une des tables, que je compléterai ensuite dans Access, en ajoutant l'adresse, la référence cadastrale ?
* d'Access vers QGIS : comment rajouter les coordonnées X,Y pour les enregistrements déjà existants dans ma base ?
Merci d'avance !
#2 Wed 13 January 2021 14:07
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Liaison entre Access et QGis
Sans connaître les fonctions à utiliser (je ne connais pas bien ces 2 logiciels), il faudra passer par une phase appelée le géocodage :
convertir l'adresse en coordonnées géographiques.
#3 Wed 13 January 2021 14:10
Miniopterine
Un élément de réponse pour le lien Access => Qgis: créer un vrt
<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="nomtable">
    <SrcDataSource>ODBC:nomconnexionODBC,nomtable</SrcDataSource>
<SrcLayer>T_ARBRES</SrcLayer>
<GeometryType>wkbPoint</GeometryType>
    <LayerSRS>WGS84</LayerSRS>
<GeometryField encoding="PointFromColumns" x="nomchampX" y="nomchampY"/>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
#4 Thu 14 January 2021 13:52
ncharles
Lieu: Rodez
Merci.
Très concrètement (pour un débutant), où est-ce que je place ces informations ?
Miniopterine a écrit:
<OGRVRTDataSource>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
#5 Thu 14 January 2021 13:58
Miniopterine
Il faut copier ce code dans un éditeur de texte genre notepad, remplacer les valeurs nomtable, nomchamp...par les vôtres, enregistrer en txt, puis modifier l'extension de .txt vers .vrt
Ce fichier peut alors être chargé dans Qgis.
#6 Thu 14 January 2021 16:25
ncharles
Lieu: Rodez
Impeccable, j'ai un peu ramé mais ça marche ! Merci beaucoup.
