#1 Sat 20 June 2020 14:21
Wissem Chawali
QGIS: Fusionner les limites entre deux polygones
Je veux fusionner les limites communes entre deux polygones en utilisant QGIS 3.10 tout en gardant un identifiant unique pour chaque polygone comme a été indiqué dans la capture d'écran en pièce jointe.
J'ai essayé d'utiliser la fonction fusion des couches mais elle ne donne pas le résultat attendu.
Merci de m'aider à résoudre ce problème, Cordialement.
Dernière modification par Wissem Chawali (Sat 20 June 2020 14:40)
#2 Wed 24 June 2020 16:57
JD
Re: QGIS: Fusionner les limites entre deux polygones
il faut utiliser un algorithme de la boite à outil de traitement : Accrocher les géométries à la couche
Pour ce faire Traitement > Boîte à outil puis accrocher les géométries à la couche
Vous pouvez faire une recherche avec accrocher pour retrouver plus rapidement l'algorithme.
En entrée prenez votre couche à la fois en couche d'entrée et de référence
Pour la tolérance, prenez une valeur suffisante (au moins la distance qui sépare vos deux polygones)
Pour le comportement, vous pouvez l'option par défaut mais essayez les autres si le résultat n'est pas au rendez-vous.
