#1 Wed 19 February 2020 18:32
Nath74
QGIS: Probleme Projection EPSG:4978 - EPSG:3946
Voilà plusieurs jours que je ne parviens pas à reprojeter une couche... Voici le descriptif de mes tentatives :
Tout d'abord j'ai créé un fichier csv, séparateur virgule avec des coordonnées initialement WGS84. J'ai ensuite créé une couche vecteur à partir de ces points, mais elle ne se superpose pas avec les couches déjà existantes....
J'ai défini le SCR, reprojeté la couche, assigné la projection, défini la projection, vérifié la projection du projet, modifié les métadata, ajouté les attribut de géométrie en spécifiant la projection... Bref je pense avoir balayé pas mal de possibilités,
en fait l'emprise reste basée sur l'ancien système de projection et quand je la modifie manuellement ma table attributaire est vidée...
Si quelqu'un a une idiée, je suis preneuse.
#2 Thu 20 February 2020 07:56
GlaDal
Re: QGIS: Probleme Projection EPSG:4978 - EPSG:3946
Oula.
Est-il possible d'envoyer un exemple des coordonnées des points ? Quel code EPSG avez-vous utilisé lors de la création de votre nuage de points ? Avez-vous bien utilisé le bon séparateur décimal ?
