#1 Thu 19 July 2012 10:53
pcd
QGIS: Comment effacer reellement mes couches
J'ai créer un projet sous Quantum GIS avec mes shapes glissés à gauche pour former des couches.
Par la suite, j'en ai supprimé quelques uns, puis enregistrer les changements.
Le problème est qu'à chaque redémarrage, ces shapes (normalement supprimés) réapparaissent dans les couches le temps du lancement
de Quantum seulement. Le lancement du logiciel se retrouve fortement ralenti à chaque fois...
#2 Fri 20 July 2012 16:18
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Comment effacer reellement mes couches
Vous avez bien enregistré le projet?
#3 Mon 23 July 2012 08:48
pcd
oui j'ai enregistré et ça prend bien en compte mes modifs.La réapparition de mes shapes ne se fait que pendant le chargement de Quantum mais ça ralenti tout et c bizarre tout simplement
#4 Mon 23 July 2012 10:15
SANTANNA
Lieu: Angers
effectivement, c'est bizarre!
Essayez un "enregistrer sous..." de votre projet. Peut-être qu'en créant une copie, il perdra ces liens; on ne sait jamais...
#5 Mon 23 July 2012 10:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si tu es en mode édition, il faut en sortir pour valider l'enregistrement de la suppression des géométries.
Je pense qu'il y a une erreur de manipulation dans ce problème car je n'ai jamais entendu parler d 'un tel bug.
#6 Tue 24 July 2012 08:49
pcd
"enregistrer sous" ne change rien au problème, et je n'étais pas en mode édition....
#7 Tue 24 July 2012 09:29
gaetanpru
Lieu: Limoges
Essayes d'ouvrir ton fichier .qgs (ton projet) avec notepad ou un autre logiciel de ce genre et regardes si tes couches supprimées y sont encore.
Les couches se trouvent entre les balises : </legendlayer>
Par contre n'essaies peut être pas de les supprimer directement dans le fichier car il doit falloir les supprimer ailleurs dans le document mais je ne sais pas trop où.
Gaëtan - Béziers
#8 Tue 25 September 2012 18:37
pijosi
Bonjour, j'ai crée un dossier, puis des sous dossiers, quand j'enregistre un mail il s'inscrit dans le sous dossier et dans l'arborescence. que faire
#9 Thu 27 September 2012 19:56
pijosi
il y a erreur entre mon message et celui inscrit sur le forum. merci
#10 Wed 18 December 2019 10:35
Idir
Lieu: Perpignan
J'ai le même problème que le premier message de pcd, qui date de 2012.
C'est un projet Qgis que j'ai créé avec la version 2.18, avec une trentaine de couches et que j'ai supprimé quelques-unes après, le constat est le suivant :
- Les couches supprimées n'apparaissent pas sur le panneau couches.
- Quand j'ouvre mon projet, elles se chargent (message en bas à gauche de mon projet Qgis).
- Quand je veux faire un export QPackage, il me propose les couches déjà supprimées.
- Quand  j'ouvre mon projet Qgis avec Notepad++, j'ai les couches supprimées.
J'ai ouvert mon projet avec la version 3.4 et j'ai toujours le même problème.
des solutions ?
Dernière modification par Idir (Wed 18 December 2019 10:36)
