#1 Mon 02 December 2019 10:23
GlaDal
QGIS/ACAD: Placement Etiquette (attributs de bloc)
J'ai un problème récurrent sur les différents projets sur lesquels je bosse. Je suis souvent amener à basculer mes données de Qgis vers Autocad. Pour structurer les données issues de mon sig et conserver certains attributs, je passe par geoconcept qui conservera mes infos sous forme d'attributs de bloc. Je ne sais pas s'il existe une autre démarche. Si oui, je suis preneur.
Mais mon problème n'est pas là.  Je bloque, comme souvent, sur le placement de mes étiquettes. Lors de ma bascule vers Autocad, je perds le placement des mes étiquettes et je suis obligé de bouger manuellement l'ensemble de mes étiquettes sur Autocad. Bref, imaginez un peu. C'est long, c'est chiant et c'est un boulot stupide ! :-)
Le plus stupide dans l'histoire, c'est peut-être moi qui connaît assez mal Autocad. Du coup, j'en appelle à celles et ceux qui ont l'habitude de travailler sur ce logiciel : comment faites-vous pour 1) Conserver des attributs de géométries dans Autocad et surtout 2) Placer "automatiquement" (ou conserver les placements réalisés sous Qgis où la tâche est automatisable) mes attributs de bloc dans Autocad ?
D'avance merci !
Gladal
#2 Mon 02 December 2019 11:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/ACAD: Placement Etiquette (attributs de bloc)
Je ne suis pas de ceux-là mais j'ai vu passer ces jours-ci des corrections liées au placement des étiquettes lorsqu'exportées vers ce format, par exemple https://github.com/qgis/QGIS/pull/33161 (pour dire que tu n'es peut-être pas le seul fautif) mais je laisse la parole aux experts Autocad
#3 Mon 02 December 2019 12:02
GlaDal
Merci SANTANNA, c'est une piste à suivre...
