#1 Wed 04 September 2019 17:18
ChuckQC
QGIS: Geopackage et changement du projection
Bonjour à tous!
Pour répondre à certains besoins de notre clientèle, je diffuse nos données en FGDB (ESRI) et les converties pour ensuite diffuser en géopackage (GPKG).
Dans QGIS, est-ce possible de changer le système de coordonnées du GPKG pour toutes sont contenu? Je suis en mesure de le faire couche après couche avec l'outil "Reprojeter une couche" pour ensuite créer une deuxième GPKG...
Merci beaucoup pour votre aide!!
#2 Wed 04 September 2019 18:40
Sylther
Lieu: Mpl
Re: QGIS: Geopackage et changement du projection
La boîte à outils de processing permet nativement  de faire des traitements par lot.
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Fri 06 September 2019 21:53
ChuckQC
Bonjour! Je connaissais le changement de projection de cette manière, mais le faire en lot ne les mets pas dans le même gpkg. De plus, de cette façcon (en lot), je n'ai plus mes tables où il existe des relations avec mes tables reprojetées.
D'autres idées? Une solution simple comme pour les FGDB..?  Je crois que c'est tout même des concepts de base pour l'exploitation d'une bd relationnelle. De ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, QGIS ne permettrait pas de reprojeté tout en gardant la structure complète du GPKG.
Un gros merci d'avance pour votre aide!
#4 Wed 11 September 2019 15:02
ChuckQC
Bonjour à tous! Seulement pour informer que j'ai trouvé! Puisque notre format source (de base) est le FGDB et que nous offrons aussi aux clients les données en format GPKG (qui se fait par automatisation FME), le problème était que le client ne peu pas changer la projection du GPKG dans QGIS en gardant la GPKG et son contenu intact..
Alors voilà,  j'ai utilisé la commande OGRtoOGR de GDAL dans la console OSGeo4W installé par défaut avec QGIS. Voici ma commande:
ogr2ogr -f GPKG  C:\Mrnmicro\TEMP\Patate\output.gpkg -t_srs "EPSG:2948" C:\Mrnmicro\TEMP\Patate\Input.gpkg
#5 Thu 12 September 2019 08:11
GlaDal
Trop facile ! Merci. Ca pourra servir !
