#1 Fri 28 June 2019 06:19
BadWolf
QGIS Modeleur: Parametre d'entrée Booleen
J'utilise déjà de puis un certain temps le modeleur graphique pour automatiser des tâches sur QGIS. Et depuis peu, je me suis arrêté sur le paramètre d'entrée Booléen. Je ne comprends pas à quoi il sert et comment peut on l'utiliser. Est ce que quelqu'un l'a déjà utilisé dans un de ses modèles ? Et peut-il être utilisé pour lancé certain scripte et pas d'autre??
Merci à l'avance pour vos réponses.
BadWolf
Dernière modification par BadWolf (Fri 28 June 2019 13:12)
#2 Tue 02 July 2019 10:42
JD
Re: QGIS Modeleur: Parametre d'entrée Booleen
Le paramètre booléen dans le modeleur signifie vrai ou faux et ne sert que pour les algorithmes qui l'utilisent (par exemple ombrage, relief, ...)
Il s'utilise de la même manière que les autres paramètres en entrée.
Pour le moment le modeleur de traitement ne permet pas d’exécuter certains types de scripts sous condition (coché pas coché) à la manière d'un ETL. J'ai bon espoir que cela soit possible un jour car c'est quelque chose qui est attendu.
Si vous voulez réaliser ceci, c'est possible mais en transformant votre modèle en script python et en l'adaptant. Il faut donc des connaissances en python.
#3 Tue 02 July 2019 13:24
BadWolf
Je vous remercie pour cette réponse, je vais chercher de ce coté là. Après j'ai des connaissance du python sur ArcGIS mais pas sur QGIS, et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de différence entre le Python sur ArcGis et le Python sur Qgis.
BadWolf
#4 Wed 03 July 2019 14:06
JD
Oui, mais les ressources sont bien plus fournies du côté de QGis smile
Si vous avez des besoins spécifiques et/ou question, reposter un message avec un exemple de données et de modeleur pour demander de l'aide.
#5 Wed 03 July 2019 15:06
BadWolf
Je vous remercie pour votre aide
BadWolf
