#1 Wed 26 June 2019 10:07
ODJAC33
QGIS 3.4: Contour extérieur d'une couche
Je cherche à générer une couche affichant le contour extérieur d'une autre couche composée de 8 polygones jointifs.
Je travaille sur la 3.4 et j'ai essayé les opérateurs géométriques vectoriels classiques, Union ou Elimination des polygones sélectionnés (ex. Dissolve de la 2.18 je suppose), mais ... sans succès ...
NB : j'ai fait une recherche sur ce sujet et je suis tombé sur un échange un peu différent, la personne cherchait à faire apparaitre le contour extérieur d'un ensemble de polygones jointifs sans créer une nouvelle couche.
Merci d'avance.
#2 Wed 26 June 2019 10:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4: Contour extérieur d'une couche
Astuce: La plupart des mots-clés de la boîte à outils Traitement sont traduits de manière à conserver leur correspondance en anglais, ce qui fait qu'une recherche sur "dissolve" vous retournerait l'outil "Regrouper" correspondant à ce besoin.
#3 Wed 26 June 2019 15:27
ODJAC33
Merci de votre réponse.
Effectivement l'outil Regrouper semble adapté.
J'ai essayé de nombreuses combinaisons pour trouver le bon champ de regroupement, mais l’exécution de l'algorithme ne modifie pas la couche de départ (les frontières intérieures restent).
Je joins une image qui décrit la couche dont je veux extraire le contour extérieur.
Merci encore.
#4 Wed 26 June 2019 15:54
carteq
"Regrouper" produit une nouvelle couche.
J'ai testé et il fonctionne tel qu'il le devrait. Vérifiez vos géométries, ça aidera peut-être.
#5 Wed 26 June 2019 15:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Si vous voulez tout fusionner, pourquoi chercher des champs de regroupement? Laissez ce champ vide et ce devrait être bon. Je vous invite à consulter la doc de l'algorithme, accessible via le bouton Aide.
#6 Thu 27 June 2019 09:05
ODJAC33
Merci de vos réponses. Excusez moi mais j'ai vraiment du mal avec cet algorithme.
Reprenons tout depuis le début : ma couche est un fichier CSV comprenant 8 objets : [LF][SIV SEINE][1] ... [LF][SIV SEINE][8].
Suivant les conseils de Carteq j'ai réparé les géométries et appliqué l'algorithme Regrouper à la couche en sortie de l'algorithme Réparer les géométriqes.
En sortie, j'obtiens bien une couche Regrouper qui est identique à la couche de départ alors que je veux une couche avec uniquement les contours extérieurs de l'ensemble des 8 objets. Et lorsque j'ouvre la table attributaire de cette couche Regrouper, je me retrouve avec un seul objet au lieu de 8 (il y a donc eu un regroupement), mais bizarrement c'est l’objet [LF][SIV SEINE][3].
Si vous avez un peu de temps pour faire un test, j'ai joint le fichier CSV (sa géométrie s'affiche en WKT LineString ( ... )).
Merci encore.
#7 Thu 27 June 2019 10:31
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est là que le bât blesse. Ce sont visiblement des lignes que vous avez, pas des polygones. Donc l’outil regrouper vous les regroupe en une entité certes, mais comme il n'y a pas, au sens où vous l'espérez, un intérieur à fusionner, bah...ça marche pas.
Il vous faut des polygones pour obtenir un polygone avec regrouper. Essayez préalablement l'algorithme ligne vers polygone, checkez si le résultat vous semble bon puis regroupez sur le résultat.
#8 Fri 28 June 2019 15:11
ODJAC33
Oui, c'est tout bon.
J'ai fait ligne vers polygone, regrouper et polygone vers ligne.
Un très grand merci!
