#1 Mon 17 June 2019 18:40
- willyol3
QGIS: Filtrer plusieurs couches
Je suis nouveau sur QGIS et m'entraîne peu à peu avec la doc en ligne.
Je bute cependant sur un point et malgré mes recherches ne trouve pas la solution...
J'ai 3 couches de la France (niveau INSEE) me permettant de faire des dégradés de couleur en fonction d'une colonne.
Exemples :
couche 1 : France rurale
Dégradé de 4 couleurs permettant d'identifier la concurrence
couche 2 : France urbaine
Dégradé de 3 couleurs permettant d'identifier la concurrence
etc. etc.
Dans chaque couche, j'ai un champ indiquant l'agence de rattachement en fonction de l'Insee.
Je souhaiterai pouvoir faire un tri pour n'afficher à l'écran que la zone que je souhaite en fonction de l'agence.
Je peux bien sûr faire un filtre sur chacune des couches mais cela devient vite contraignant en multipliant les couches.
Existe-t-il une solution plus simple permettant de garder mes dégradés de couleur ?
Merci d'avance pour votre aide, Will
#2 Thu 20 June 2019 08:39
- JD
Re: QGIS: Filtrer plusieurs couches
Est-ce que le plugin Mask bien que ne répondant pas à votre question pourrait répondre à votre besoin ?
#3 Thu 20 June 2019 10:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai pas testé mais théoriquement cela devrait marcher:
- Créez une variable, je dirais de niveau projet (lire les articles dans la note en bas): mavariableinsee.
- ensuite sur chacune de vos couches créez les symbologies avec des règles, avec un premier niveau du type
champinsee=@mavariableinsee
- vos classes actuelles seront des enfants de cette règle
Il vous suffira ensuite de modifier la valeur de la variable dans les propriétés du projet pour que les couches s'actualisent: "Une cellule pour tous les contrôler".
#4 Thu 20 June 2019 11:43
- willyol3
Bonjour et merci à tous les deux pour cette réponse.
J'ai effectivement réussi à effectuer ce que je voulais faire. J'avais du mal avec les règles mais j'ai réussi.
Je n'ai donc fait au finale qu'une seule couche avec des règles sur une première colonne et ensuite une symbologie de dégradé pour chacune de ses règles et cela fonctionne parfaitement.
Merci encore :-)
