#1 Tue 07 January 2020 16:57
hm85
QGIS 3.4: attribut T avec extension .QGZ
Certains fichiers QGIS avec l'extension .qgz ont comme attribut (dans l'explorateur : propriété/détail du fichier) la lettre T qui correspond à un fichier temporaire.
Notre système de sauvegarde et de réplication de fichier exclu les fichier temporaires donc nous n'avons pas nos projet QGIS dans les sauvegardes de notre serveur.
Quelqu'un sait-il pourquoi il y a cette attribut et comment l’ôter ?
Si je 'dezippe' le fichier QGZ, aucun fichier contenu dedans n'a l’attribut T
Merci de votre aide
#2 Wed 08 January 2020 13:12
sylvain poupard
Re: QGIS 3.4: attribut T avec extension .QGZ
Je ne peux pas vous répondre au sujet de l' "attribut T".
Mais peut-être que le plugin memory layer saver (qui permet de stocker les couches temporaires) permettrait à votre système de sauvegarde et de réplication de prendre en compte cette donnée? (et donc de contourner le pb "attribut T")
Memory Layer Saver
Makes layers with memory data providers persistent
so that they are restored when a project is closed and reopened.
The memory provider data is saved in a portable binary format (QDataStream)
that is saved with extension .mldata alongside the project file.
Bon courage
#3 Wed 15 January 2020 09:47
hm85
Merci pour votre réponse mais j'ai cette extension et ça ne règle pas le problème.
J'ai trouvé sur internet une réponse à cette question.
https://github.com/qgis/QGIS/issues/32118
Apparemment le problème a été corrigé si j'ai bien compris le message qui était en anglais.
J'ai fait des test et effectivement c'est corrigé mais en version 3.10 et non pas dans la version LTR.
Comment peux t-on faire pour demander que cette correction soit faite dans la version LTR ?
