#1 Fri 15 March 2019 07:41
fmerenne
[ArcMap 10.6] Increment +1 à des points
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question, sachant aue je ne suis pas un expert dans ArcGIS.
J'ai un ordinateur de terrain que j'utilise pour référencer des observations à l'extérieur. Ces observations son géoréférencées en ajoutant des points sur mon ordinateur de terrain.
J'ai donc à la fin d'une journée un nuage de points.
Ma première obseevation débute avec 001.
Lorsque j'ajoute un point, je souhaite le numéroter +1 aurtomatiquement, donc 001, 002, 003,..., 039,..., 138,... etc.
Cette couche de points possède champs suivants :
- OBJECTIF* : champ automatique;
- SHAPE* : champ automatique;
- ID_PT : numéro d'identification personnel du point;
- Coord_X : coordonnées géographique X;
- Coord_Y : coordonnée géographique Y.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
Merci à vous et bonne journée.
#2 Fri 15 March 2019 11:24
SK2LL
Re: [ArcMap 10.6] Increment +1 à des points
Comment collectes tu tes points ? quel outil ?
Est-ce vital d'annoter ces points sur le terrain ? Sachant que cela peut se faire de retour de terrain par un traitement.
#3 Fri 15 March 2019 14:07
fmerenne
Merci pour la réponse.
Alors, je crée donc une couche point et j'utilise simplement l'outil créer des entités en mode édition.
Et après cela, je met le point sur la carte et j'ai la fenêtre "attributs" qui est affichée où j'encode le numéro du poinjt.
Est-ce bien cela ta question ?
Et pour répondre à la deuxième question, oui il est important que je numérote sur le terrain car ils sont reliés avec des informatios reprises sur des fiches de terrain papier.
Donc avec le numéro correspondant.
#4 Mon 18 March 2019 14:49
kant_ein
Si tu travailles en gdb (ce qui semble le cas puisque tu as un champ OBJECTID), tu peux utiliser l'add-in Attribute Assistant qui te permet de faire la numérotation incrémentale automatique à la création du point. Cette fonctionnalité n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités de cet assistant.
https://solutions.arcgis.com/shared/hel … assistant/
