#1 Fri 30 November 2018 09:18
Alain_75077
Problème récupération géométrie OpenLayer
J'essaye de récupérer une géométrie que j'ai préalablement dessiner sur une carte OpenLayers.
Pour réaliser ceci j'ai créer une fonction qui va afficher la géométrie du dessin dans ma console :
draw.on('drawend', function(evt){
var feature = evt.feature;
var p = feature.getGeometry();
console.error(p.getCoordinates());
Le soucis c'est que le navigateur me renvoie comme erreur : Uncaught TypeError: Cannot read property 'on'.
Quel est le soucis ? La façon dont je récupère la géométrie est mauvaise  ? Ou dois-je utiliser une autre façon afin de récupérer la géométrie.
De plus, j'utilise la version d'openLayer 5.3.0.
Merci d'avance pour vos réponses !
PS : Voici mon code complet
import Map from 'ol/Map.js';
      import View from 'ol/View.js';
      import {Draw, Modify, Snap} from 'ol/interaction.js';
      import {Tile as TileLayer, Vector as VectorLayer} from 'ol/layer.js';
      import {OSM, Vector as VectorSource, Stamen} from 'ol/source.js';
      import {Circle as CircleStyle, Fill, Stroke, Style} from 'ol/style.js';
import { fromLonLat } from 'ol/proj';
      var raster =new TileLayer({
        source: new Stamen({
          layer: 'toner-lite'
      var source = new VectorSource();
      var vector = new VectorLayer({
        source: source,
        style: new Style({
          fill: new Fill({
            color: 'rgba(255, 255, 255, 0.2)'
          stroke: new Stroke({
            color: '#ffcc33',
            width: 2
      var map = new Map({
        layers: [raster,vector],
        target: 'map',
        view: new View({
          center: fromLonLat([2, 48]),
          zoom: 6
      var modify = new Modify({source: source});
      map.addInteraction(modify);
      var draw, snap;
      var typeSelect = document.getElementById('type');
      function addInteractions() {
        draw = new Draw({
          source: source,
          type: typeSelect.value
        map.addInteraction(draw);
        snap = new Snap({source: source});
        map.addInteraction(snap);
      typeSelect.onchange = function() {
        map.removeInteraction(draw);
        map.removeInteraction(snap);
        addInteractions();
      addInteractions();
Dernière modification par Alain_75077 (Fri 30 November 2018 09:23)
#2 Fri 30 November 2018 10:39
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Problème récupération géométrie OpenLayer
Votre objet draw n'est pas initialisée, au moment ou vous appelez
draw.on('drawen',....
Il est affecté dans la fonction addInteractions déclarée juste avant
#3 Fri 30 November 2018 10:40
ThomasG
Lieu: Nantes
Ton problème est que tu sur la variable "draw" tu cherches à appeler "on" alors que "draw" est "undefined" car tu as fais "var draw, snap;"
Bouge le bloc
dans le bloc "function addInteractions() {...}"
Thomas
PS: j'ai testé
#4 Fri 30 November 2018 14:08
Alain_75077
Super, Ça marche Parfaitement merci beaucoup à vous deux vous avez réussi à me débloquer !
