#1 Thu 04 September 2003 12:37
Alexandre Beaud
Idrisi production d'image avec VARCOST
De: Alexandre
J'aurais besoin de votre aide. Je fais une analyse avec le logiciel SIG Idrisi 32 R2 et j'ai un probleme pour utiliser la fonction VARCOST.
J'ai produit toutes les images necessaires pour generer une image de frictions anisotropes/isotropes - (Distance-cout) et Trajet, mais je suis incapable de dire quelle image je dois utiliser comme debut de l'analyse.
Voici les 4 elements que le logiciel demande, dans l'ordre des cartouches :
1. Image source = ?
2. Image des frictions = ok
3. Image des directions = ok
4. Nom de l'image produite = ok
Pourriez-vous me dire ce que pourrait etre cette fameuse image source : une image d'utilisation du sol, une image avec deux pixels representant un point de depart et un point d'arrivee ?
Merci pour votre aide,
Alexandre Beaud
#2 Thu 04 September 2003 14:00
Julie LEMAY
Re: Idrisi production d'image avec VARCOST
l'image source correspond a celle qui contient tes elements qui figure le
point de depart de ton analyse distance-cout: par exemple si tu calcules une
diffusion en fonction de ton image de friction a partir de routes, ton image
source sera le fichier qui contient tes routes.
Si, tu as d'autres probleme n'hesite pas a me recontacter: mon memoire de
maitrise etait base sur des analyses distance-cout que j'ai realisees pour
la plupart sous Idrisi.
En esperant avoir ete claire,
Julie LEMAY
