#1 Thu 18 December 2014 10:28
lesjj10
QGIS 2.4 (Win): Ordre d'affichage des couches vectorielles
J'utilise QGIS 2.4 sur Windows.
Je dispose plusieurs jeu de données vecteurs ayant une structure identique. Je souhaite afficher les différentes couches .shp dans un ordre bien précis. Pour afficher ces fichiers .shp, je sélectionne toutes les couches que je souhaite importer et je les glisse dans la fenêtre "couche" de QGIS. L'ordre d'affichage n'est pas toujours le même. Aussi, je suis à la recherche des règles qu'applique QGIS pour hiérarchiser ces couches.
J'ai essayé plusieurs choses : l'ordre de sélection des couches, l'ordre alphabétique, la date de création ou la date de dernière modification. A mon avis,aucune d'elle n'est appliquée par QGIS.
Quelqu'un connaîtrait-il ces règles?
#2 Fri 19 December 2014 07:26
romainbh
Re: QGIS 2.4 (Win): Ordre d'affichage des couches vectorielles
Hello,
Les entités des fichiers shape (points, lignes et polygones) s'affichent dans l'ordre dans lequel le nom de ces couches shape apparaît dans le panneau "Couches".
P. ex., si tu as un gros polygone dans la couche n°1 et des points dans la couche n°2 et que le tout se situe dans la même zone géographique, il faudra glisser la couche n°1 sous la n°2 pour que les points soient au-dessus du polygone. wink
#3 Fri 19 December 2014 11:14
PA
Lieu: Paris
Je n'ai pas connaissance de règle précise mais j'aurais tendance à penser que c'est lié au temps de chargement, donc aux poids des données. 1er chargé, 1er affiché ?
#4 Fri 19 December 2014 11:26
romainbh
Merci PA, je rectifie mon message : aucune idée pour les entités, mais les données de chaque couche s'affichent selon l'ordre dans lequel elles sont classées dans le panneau "Couches" lol
Exemple par l'image (source : cnrs.fr) :
[img]http://www.ades.cnrs.fr/tutoqgis/illustrations/tous/1_1_couches.png[/img]
Dans le panneau "Couches", on aura donc dans l'ordre :
- Villes
- Rivières
- Régions
#5 Fri 19 December 2014 11:55
PA
Lieu: Paris
J'ai lu rapidement mais j'ai le sentiment que la question est de savoir dans quel ordre s'affichent les couches au chargement initial.
En gros, tu glisses un dossier contenant points/lignes/polygones dans ton arborescence. Comment QGIS opère ?
Il ne les classe pas en points/lignes/polygones (malheureusement)
#6 Fri 08 June 2018 18:29
Georémy
Le post est ancien, mais je donne une réponse pour ceux qui arrivent là suite à une recherche google (comme moi):
S'il s'agit d'un projet sauvegardé au format gqis, alors l'ordre des couches est sauvegardé dans ce fichier, donc l'ordre utilisé c'est l'ordre dans lequel les couches étaient affichées au moment de la dernière sauvegarde du projet.
Sinon s'il s'agit de plusieurs fichiers, je ne sais pas dans quel ordre ils sont téléchargés, mais en fait peu importe: dans tous les cas vous pouvez modifier l'ordre des couches par un simple glisser déposer dans la fenêtre des couches.
