#1 Fri 28 July 2017 15:39
ckiko13
[FME 2017]shp vers dwg avec label
J'essaie de transformer un shape en dwg en conservant un attribut.
- Avec Quick translator ou en générant un nouvel espace de travail, j'obtiens bien mes polygones dans mon fichier DWG mais sans annotation
- Avec le transformer LabelPointReplacer, j'obtiens un DWG avec seulement l'attribut que je veux conserver dans le DWG, mais sans les polygones
Donc je ne comprends pas comment avoir en sortie un DWG où figureraient les polygones ET mes annotations.
#2 Sat 29 July 2017 11:42
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: [FME 2017]shp vers dwg avec label
Certainement une histoire de blocks
https://knowledge.safe.com/content/kben … d-fme.html
#3 Sat 29 July 2017 12:45
Patrice
Hello
Je suis un NUL sur SAFE-FME, mais j'ai l'impression que ckiko13 desire generer N Blocs AutoCAD avec 1 Attribut sur le Bloc AutoCAD contenant l'Attribut UTILE du SHP (du DBF en fait) !?
Donc il faut l'outil FME qui permet de generer des Blocs et de "remplir" le/les attributs du Bloc par le/les Attributs du DBF ...
Nom des Etiquettes (TAGs ou ATTDEFs) du Bloc ACAD = Nom des Champs Attributaires du DBF
GeoBye, Pat
Dernière modification par Patrice (Sat 29 July 2017 12:46)
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 31 July 2017 16:17
LASGOUZES
Afin de voir comment utiliser les blocs avec attributs je vous conseille:
1) De lire avec Fme Data Inspector un fichier contenant des blocs avec attributs si possible les même que vous devez écrire, d'observer les attributs dans Fme Autocad_xxxx
2) D'utiliser un gabarit Autocad utilisé à l'écriture qui contient la définition du blocs et des attributs de blocs.
Les deux cumulées vous devriez y arriver, Autocad en traitement Fme reste toutefois pour le moins rugueux.
Cordialement;
#5 Wed 02 August 2017 15:59
ckiko13
Je désire par exemple faire un export DWG de mon zonage d'urbanisme avec les intitulés de zonages, (zonages et libellés contenus dans 1 SHAPE).
Mais ne maîtrisant pas du tout Autocad, je ne comprends pas l'histoire des blocs et gabarit.
Du coup j'ai fait ce projet qui fonctionne, mais je ne sais pas si c'est la façon de faire la plus orthodoxe.
Cela me permet d'obtenir un DWG avec le nom du zonage qui s'affiche: les attributs semblent stockés dans les annotations du DWG; mais pas dans les entités géométriques (RefName vide).
Dernière modification par ckiko13 (Wed 02 August 2017 16:00)
#6 Thu 03 August 2017 16:42
Pim
Lieu: Plesder
ckiko13
Peut-être que ma question est stupide mais je vais la poser :
Pourquoi veux tu tranformer un shp en dwg alors Autocad est capable d'import ou exporter un shp ?
cdt,
#7 Thu 03 August 2017 17:19
ckiko13
Tout simplement car je n'ai pas Autocad, je n'ai que des viewers. 'ai donc besoin de transformer les fichiers dans les 2 sens.
Et d'autre part, il est plus simple de transmettre du DWG à des prestataires ne travaillant que sous Autocad, car régulièrement les bureaux d'études ne maîtrisent pas le format SHAPE (et plus globalement les formats SIG).
#8 Wed 18 October 2017 11:37
Charlotte EllipSIG
Pour la structure de sortie du fichier autocad, je vous conseillerai de créer 2 sorties, une avec les étiquettes dans un calque spécifique et une sortie avec une répartition avec le nom de la zone (afin qu'il y ait un calque de créé par zone).
Enfin, s'il s'agit bien de polygones en entrée (zonage PLU), il me paraitrait plus pertinent d'utiliser un labeller plutôt qu'un labelpoint replacer. (le label point pourrait être utilisé si le polygone est d'abord remplacé par un centerpointreplacer)
Concernant les étiquettes, il est possible ensuite de maîtriser un peu leur style (police par ex) avec un dwg styler mais c'est facultatif.
Pour finir, il n'est pas nécessaire d'utiliser un gabarit sur ce genre de projet très simple, qui ne contient pas de blocs. (si vous ne travaillez que sur la transformation du zonage, si vous avez également des calques ponctuels à transformer, là il faut savoir manipuler les blocs)
