#1 Sat 20 August 2016 09:23
wvxiw3
QGIS: Filtre majoritaire ?
Je recherche une fonction pour généraliser un raster sans modifier les valeurs d'un pixel. J'ai déjà utilisé filtre majoritaire de SAGA mais cette fonction change mes valeurs...
Pour faire simple je recherche la même fonction que celle d' Arcgis (http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … filter.htm) mais sur Qgis.
Si quelqu'un a une idée smile
Dernière modification par wvxiw3 (Sat 20 August 2016 09:24)
#2 Mon 22 August 2016 11:21
dominique.lys
Re: QGIS: Filtre majoritaire ?
Quel est le problème exactement ? Le filtre majoritaire calcul pour chaque pixel la valeur majoritaire des pixels voisins, donc oui il replace les valeurs exactement comment l'outil d'ArcGIS.
Si vos valeurs ne sont pas bonnes c'est peut être que la taille du noyau n'est pas correctement définie : un radius de 1 donne un noyau (kernel) de 3x3.
Vous pouvez trouver plus d'info dans la doc de saga, p214
